Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: ASUS G1S
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 20:30
прошу помоши ноутбук asus G1S.проблема в следующем при нажатии кнопки включения загорается чветодиод и надпись asus на дополнительном дисплее .подсветки матрицы обращения к жёскому диску dvd рому нет .ноут молчит.опыта в ремонте ноутбуков нет прошу помощи .с чего нужно начинать ремонт?заранее благодарен.забыл сказать ноут уже пробовали ремонтировать сказали проблема с видеокартой и что пробовали греть чип.но безоезультатно.разборка и осмотр следов перегрева не выявила.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G1S
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 22:19
Если проблема в видеочипе то поменяйте его на новый и ноутбук будет работать
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 22:23
наверно надо начать с самого начала.изучить электронику.транзисторы.кондёры.схемотехнику.когда изучите.то приходите через полгодика дальше продолжим. :-)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 22:24
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 23:00
прошу прощения но транзисторы .кондёры .пройденный этап.занимаюсь ремонтом блоков управления.автомобилей .а вот с ноутбуками сталкиваюсь второй раз.поэтому прошу не пинать сильно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 00:04
Вы профессионально занимаетесь своим делом ? если да, то должны понимать до чего приводит не квалифицированный ремонт :) так что отнесите ноутбук в нормальный сервис, где вам его починят и не забивайте себе этим голову.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 00:10
прошу прошения ещё раз но у нас в городе нет нормальных сервисов .везде говорили что требуется заменить материнскую плату.так что собственно терять нечего.интересует как можно проверить видеочип .и может ли из за него комп не стартовать?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 00:16
Тогда хоть напишите платформу, что такое платформа, прочтите здесь viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 00:21
завтра на работе посмотрю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 01:07
у асуса G1S платформа как ни странно тоже G1S с возможными буковками после S, которые означают некоторые модификации мамки ,в случае неисправного видеочипа, несущественные
в замене видеочипа самое сложное это приобрести этот самый чип. сама процедура замены есть начальный ,простой навык оператора паяльной станции (хоть 2 утюга ) и как показатель профессионализма рассматриваться не может. для освоения пайки достаточно трех рабочих дней на обучение и случайно выбранной мартышки
при неисправном видеочипе ноутбук вполне может не стартовать ,а с "удачно" погретым может даже не включаться.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 01:19
вопрос,
Козлов Григорий (whale),
а дисплейчик который показывает надпись Асус, означает что питание ноутбука в норме?
ТС,
если у Асер вынуть видеоплату то матрица при включение будет белой, с асусом не помню.
но есть еще вариант проверки видеокарта это или нет, в домашних условиях, вставьте мышку инфракрасную в юсб, и включите ноутбук без видеокарты, по идее он должен проинициализировать память и даже запуститься, соответсвенно мышка должна засветиться. Если не светится то скорее всего проблемма не в видеокарте.
P.S. думаю процессор, память проверили вам в серсиве где Вы его сдавали, и если бы была причина в процессоре или памяти, Вам бы его сделали, так же не вижу проблемы ремонта видеокарты, ее можно приобрести за 200 баксов рабочую. Поэтому не понимаю почему Вам не сделали ноутубк, если там все так как Вы пишите.
Еже ли проблема в плате, то там можно много и долго ломать не только голову... без практики не советую разбирать этот ноутбук, он и так очень капризный.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 01:38
фото видеокарты ноута Асус G1S можно в студию?
ЗЫ: некапризней этой модели ноута в разборке только счеты
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 01:46
видеочип nvidia G84-600-A2 распаян прямо на материнке завтра сфоткаю .фото выложу.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 01:58
я в курсе и Вам как раз верю :-)
а вот фотку мамки или сканером обе стороны было бы неплохо посмотреть , только разденьте ее от наклеек
ЗЫ: не в тему -Петропавловск какой именно?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 02:06
:) петропавловск казахстан.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 12:04
опа, вот что значит ночью отвечать.. я спутал его с C90s ...
жуть..
ждем фоток
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 12:06
жуть..
ждем фоток
ночью надо спать.а то днём будешь вот такой :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 22:24
что то инет глючит фотки загрузить не могу попробую завтра.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 20:59
если говорят что грели чип уже, то думаю там ловить уже нечего. в вашем случае лучше будет купить плату имхо.
или отдать в нормальный сервис. адреса на форуме.
