Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: FUJITSU fmv-c6210
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 20:48
Добрый день.
Есть такой бук со снятым 450... и не понятно какой стороной его поставить не знаю... есть у кого фотки этой платы???
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU fmv-c6210
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 20:56
у любой платы есть ключик
посмотрите на остальные мостики, увидите что у каждого мостика есть на уголке точка.. и на плате тоже нарисована либо точечка либо метка...
вот только, как это так получается, чипы уже паяем, а основ не понимаем.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 02:23
Видимо монетку кидает :-)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 13:47
Да не может БЫТЬ!!!
А где точка тут??
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 14:11
а вот и хрен.на сони нет ключей на плате.научен горьким опытом.теперь прежде чем снять чип всегда смотрю что бы ключ был. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 14:13
не умничай :-)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 14:16
electropc писал(а):
Да не может БЫТЬ!!!
А где точка тут??
чё то я смотрю как то хреново у вас получилось плату почистить.вся краска слезла с дорожек.при у становки чипа олово может по дорожкам растечься и не будет контакта :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 14:21
http://www.google.ru/images?q=fmv-c6210 ... 70&bih=613
покрути вниз.. там вроде есть одна две
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 14:25
Не нет там такой платы... Уже смотрел)) Чистил не я)) Ну так что есть у кого какие предположения??
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 14:26
берешь любую плату с таким же мостом, и прозваниешь минусы...
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 15:07
Правый верхний уголок на фото вроде пожирнее нарисован.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 15:12
если это так,то надо микрометр покупать,а то мастера расхватают. :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 15:19
Ну так на Севере можно посмотреть как ключ отмаркирован.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 15:47
это на сони ключи все в одну сторону, по крайней мере видео и юг точно, а тут то фуджик. Уверены что север совпадает на них?
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 16:55
По перемкнутым пятакам можно вычислить.
Верхнее - питание или масса, должно быть вместе и на чипе.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 16:58
Блин, все никак не привыкну к движку..
111.jpg [ 82.41 КБ | Просмотров: 1743 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 17:14
вот мне интересно.ну хорошо вы определите как стоял чип,а дальше что вы будете делать?у вас краска слезла и при установки скорее всего олово растекётся.
