Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: тусклая матрица 15.4
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 21:34
заменил матрицу на ноутбуке HP, стояла 15.4 wxga с разрешением 1280х800, поскольку такой не нашлось поставил с разрешением 1600 х 1050, все бы ничего матрица идет более менее прилично, (покупать другую нет желания ноут бюджетный и нужен в качестве печатной машины для матери) да вот только подсветка тусклая... видно нормально, но хотелось бы знать - есть ли возможность увеличить яркость, дело насколько я думаю в инверторе, можно ли поднять напругу или еще что-нибудь придумать с этой бедой?
 Заголовок сообщения: Re: тусклая матрица 15.4
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 22:14
нет идей? или я вопрос глупый задал?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 22:19
Прошить надо матрицу, но где взять прошивку нестандартной по разрешению матрицы для этого бука вряд ли кто знает. Скорее всего придется читать прошивку EDID со старой матрицы, искать где там разрешение и ставить разрешение новой, затем шить эту прошивку в новую матрицу. В этом случае регулировка яркостью должна стать нормальной.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 22:20
есть идея.нажать на fn и на яркость.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 22:25
Шутку оценил =)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 22:28
Шутку оценил =)
шутка хоть понравилась?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 22:30
Шутку оценил =)
:cool_cool: еще б как по волшебсту она правдой оказалась! =) я бы даже наверное обрадовался что я дурень забыл про эти кнопки! =) но увы... не катит...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 22:32
можно ещё снять заднию крышку на матрице и за матрицей поставить лампу дневного освещения.будет поярче показывать. :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 22:33
а у инвертеров напруга уходит одинаковая? (i'm sorry я не волшебник я еще только учусь =) ) в смысле есть предположение что матрицу меняли и до этого (внешние признаки того что ноут был разобран), и инвертор не был прикреплен! первая мысль - когда грохнулся он вылетел, но чет я задумался и над другим... а может ли тупо инвертор не подойти?
