Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: hp compaq 6830s нет запуска
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 13:58
имеется ноутбук hp 6830s, в один прекрасный момент просто отказался включаться. материнка обозначена как 6050A2161401-MB-A03. при нажатии на кнопку вкл ничего не происходит, при подключении зарядки загораются желтый-синий диод, затем синий тухнет, сек через 10-15 тухнет и желтый. дежурные напряжения vreg3 и vreg5 на tps51120 есть, но почему то только со вставленной зарядкой(севшая батарея?). при этом tps51120 греется довольно ощутимо. снял мульт, tps не греется. поставил новый мульт, снова греется, реакции на кнопку нет. нерабочий мульт попался или он горит при установке? мульт kbc1091-nu, ставил новый из упаковки, не с донора.
прошу сильно не пинать, опыт пока небольшой :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq 6830s нет запуска
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 07:12
у вас похоже контроллер заряда проверки требует
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 20:55
Заведомо исправный БП подкидывался, напряжение на среднем контакте (при подключеном к буку БП) замерялось?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 17:12
бп исправно заряжает другой ноут, при подключении напряжение на среднем контакте 6.2в
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 23:18
Замерьте сопротивление на выводах vreg3 и vreg5 и на дросселях L1005, L1008
