Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Aser As 5930G - цикличная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 14:18
Здравствуйте! На днях попал в руки Aser As 5930G с проблемой. При подаче питания на материнку сразу же стартует. Запускается кулер, мигают индикаторы питания, идет обращение к винту и сд-рому, но через 2-3 сек идет на перезагрузку. Время от времени запускается и пускает в биос (также дал возможность запустить лайт-винду из сд-рома), но при первом же выключении проблема повторяется!
северный мост - Intel AC82PM45 slb97
южный - Intel AF82801IBM
видео - GeForce 9600M GT - проблем нет, проверил на другом ноуте.
Подскажите, что может быть проблемой?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 15:21
неужели полетел северный мост?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 22:51
Очень похоже , на проблему с оперативной памятью , у меня недавно так стационарный системник себя вёл . Хотел уже было мать менять , да подумал , заменил планку оперативки , и всё , порядок .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 01:43
ну, озу я думаю вы подкидывали, даже если постите в раздел для начинающих..
раз циклит, значит - память-север-проц(сокет)
если бывает и запускается, то скорее всего отвал севера-сокета..
так что тут уже вам решать, если оборудовние есть..
коды какие то успевают пробежать в момент не старта?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 14:03
Помогу советом- проблема либо юг либо м/с сетевой карты, именно не снимите а замените сетку,не прокатит- замена 82801HBM
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 15:55
Timreid11rus
Совет хороший, но не для этого ноута. Это не Экстенза 5620(и иже с ними). Юг там 82801IBM, а север PM45. Не вводите людей в заблуждение.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 15:59
ясный -красный мультик глюканул.если ноут сам по себе включается.при наличие биосной батарейки. :-)
