Текущее время: 25 май 2026 16:33
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 14:49
Здравствуйте
проблема в следующем
отдали мне на ремонт два одинаковых ноутбука
Dell D630 (PP18L)
1. в первом было все понятно, выключался после 5 минут работы, это на чистку кулера
2. второй, я хотел отдавать , на замену видеокарты (сам с паяльником не дружу)
т.к. я с паяльником не дружу, то простейшие операции делаю сам, ну типа почистить от пыли, или винчестер поменять .... работаю сис. админом уже 10 лет ... и ни разу таких проблем не было ....
в общем разобрал я ноут номер один, почистил кулер, собрал, включаю и вижу
черный экран и еле видимые ВЕРТИКАЛЬНЫЕ полосы по центру (кажется как будто даже черно белые)
разобрал опять
под клавиатурой шлейф от мартицы, я несколько раз его, вытаскивал и вставлял, не помогло ...
тогда я снял с ноута номер два матрицу, и подключил к первому, тоже не помогло ...
поставил матрицу обратно на второй и там таже картина :(
вот сколько раз отсоединял и ставил на метсто шлейфы, знаю, что надо это делать очень аккуратно, и тут такая ситуация ....
подскажите пожалуйста, кто в курсе, может секрет какой есть ???
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 15:48
вот сфоткал экран
[img src=http://pics.qip.ru/10021Uj.jpg]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 15:53
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 17:09
RocketMan зарядник и аккумулятор я надеюсь отключены были при дергании шлейфов?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 18:22
TaG
поначалу да .... я знаю, что надо отключать питалово и аккум ....
собрав, увидел экран с полосами .... разобрал и передернув шлейф увидел, что все стало показывать начал собирать, ну и в процессе сборки, забыв выдернуть питалово, передернул шлейф ...
потом, как я ни дергал :)))
нормально картинки я не увидел ...
кстати .... поиском нашел, что на включенном ноуте, люди передергивают шлейф и у них все работает ....
вот кто нить из Гуру отписался бы .... можно дергать шлейф или нет .....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 18:24
куда то фотка убежала :(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 18:45
посмотрите внимательно в разъем подключеня матрицы на мамке. контакты не загнули случаем?
фактически в Вашем случае проще всего эти обе матрицы подключить к заведому исправному ноутбуку.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 19:15
Зайдуллин Эмиль
да вот ..... сегодня обсмотрел с лупой, со всех сторон оба разъема
все "вроде" нормально ....
не знаю, что и делать
я думал, что вот сниму с "запасного" ноутбука матрицу .... и поробую ...
попробовал блин .... теперь обе не показывают ....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 19:29
Вы только подопытные матрицы лучше подключайте к работающему ноуту. Спалите еще третью матрицу в своем горебуке(
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 01:22
Монитор подключите, посмотрите есть вобще изображение....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 01:43
изображение на внешнем мониторе есть ....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 21:07
Очень и очень сильно похоже на видеочип, нужно попробовать дунуть на его, или заменить. Теперь, пока машина ещё включается и настоятельно рекомендую отнести его спецам.
З.Ы. У самого не раз такое бывало, когда после профилактики какой-нибудь "подмирающий" чип умирал окончательно.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 22:41
RocketMan писал(а):
...2. второй, я хотел отдавать , на замену видеокарты (сам с паяльником не дружу)
Конечно есть!
Каждый должен заниматься своим делом.
Пока не убили бук окончательно, воспользовавшись первым советом г-на Мальцева, настоятельно рекомендую воспользоваться его вторым советом!
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 05:38
спасибо за советы ....
понес бук к доктору ....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 05:47
Обычное дело: разобрал, давление на чип уменьшилось, пайка чипа из-за перегрева была нарушена, теперь совсем не контачит. Т.Е. чип перепаивать 90%
10% на то, что чип неисправен
Ну, это мой опыт...
