Текущее время: 11 апр 2026 18:37
 Заголовок сообщения: HP Pavillion dv6500 (dv6545eg)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 23:51
HP Pavillion dv6500 (dv6545eg)AMD Turion Nvidia MCP67-MV
без графики . без графики . пришел с нормальной неисправностью "включается и сразу выключается". Подул на MCP67M-A2 ноутбук сразу запустился. Отреболил чип все прошло успешно. При включении неожиданная неприятность . Ноутбук включается доходит до нр лого и стартует по новой и так 3 раза на 4 нормально работает. В биос входит с первого раза. HDD в наличии нет стартует с линокс сд.
В чем причина биос ? :(
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv6500 (dv6545eg)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 23:55
чипы менять надо а не реболить.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 23:59
HDD поставь.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 00:03
Если чип дохлый. Почему стартует всегда 3 раза а потом работает нормально.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 00:53
прислушайтесь к lelykgsm, скорее всего это правильный ответ. Но тем не менее чип надо менять, точнее смысл его реболить, если проблема в кристале. Уж извините что так реагирую, но сейчас каждый 5й почему то реболит чип, видя что он на прогрев среагировал. Поэтому стараюсь донести до всех, не стоит портить площадку под чим, проблема в кристале а не в пайке.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 01:02
Про ребол поддерживаю, полумеры как правило.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 01:13
Сам сперва надеялся что чип типа от платы отвалился :-) Но ради эксперимента грел его ниже температуры плавления шаров(изначально там безсвинец,поэтому темп.200-220,)и чип как ни странно почти всегда оживает..
Соответственно можно сделать из этого вывод... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 01:18
это хорошо когда кто то делает выводы. Но тут ведь противоречит ТС сам себе
дунул на чип, ноут завелся... или есть мысли что так дунул что текстолит изогнуло???
вообщем, проблема у вас скорее всего из за жесткого.
А на будущее, дунули и хватит, если не собираетесь менять чип то оставьте как есть. Что Вы скажете клиенту это ваше дело.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 19:40
lelykgsm писал(а):
HDD поставь
Спасибо за совет. Поставил запускается с первого раза . Почему же без нарда по три раза стартует?
Совершено согласен только где новые взять у китайцев покупаешь новые а приходит 50% свинец.
