Текущее время: 25 май 2026 21:00
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 13:05
Ноут работал удовлетворительно с совместимой матрицей (менял). Затем пришлось менять крышку.
ЗАБЫЛ вытащить аккумулятор. Матрица перстала светиться.
Погуглил.
Совершенно точно не идут с платы сигналы разрешения и и регулировки яркости.
Собрал стабилизатор на 3 вольта и подал на 4 ногу входного разъёма инвертора DAC -08N011. Матрица засветилась. С делителя попробовал подать сигнал на 3 ногу входа инвертора. И тут-то возникла проблема: яркость не регулировалась. При 1.45 в загоралась с мерцанием. При 1.46 и выше работает стабильно, но с явно повышенной яркостью. На всякий случай поменял местами - подал 3 в на 3 ногу, а регулировать яркость по 4 ноге. Не получилось. Похоже, что взятый из сети совет - 4 нога включение подсветки - правилен.
Гуру! Посоветуйте как настроить инвертор для получения нормальной (по яркости) картинки? Регулировкой яркости я хочу пренебречь и просто работать от сети 220в. Полная починка представляется невыгодной по цене - на Савеловском рынке ремонтники объявили не мене 2.500руб. Сам сделать не могу (лет 10 назад я бы попытался с большими шансами на успех).
Может быть можно подобрать подходящий инвертор без регулировки яркости?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 13:43
спалили мульт, а может еще чего.
дайте на оба входа 3 вольта, приготовьтесь к неудобствам, либо снесите в сервис
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 20:39
Спасибо!
А лампы подсветки выдержат установившийся режим? Не помрут через несколько часов работы?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 20:52
при подаче на вход инвертора сигнала включения 3в и сигнала регулировки яркости 3в лампа будет работать с максимальной яркостью, но допустимой по техническим характеристикам. Иногда когда нет подсветки на экране, но просматривается изображение , даже не вскрывая ноут, замыкаешь контакты включения (3в) и регулировки яркости на инверторе(сначала выдернув контакт регулировки яркости из беленького разьема, то что втыкается в инвертор, он наверняка на земле сидит) и отдаешь клиенту. ни разу не возвращались. тьфу-ТЬФУ-тьфу чтоб не сглазить.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 20:01
спасибо!
Но светит уж больно ярко. глаза режет.
А если на вход яркости подать прямоугольные импульсы частотой 200 герц (например) и подобрать скважность (например 75% 3вольта и 25 % 0вольт)?
Так уменьшить яркость без последствий для инвертотра и матрцы можно?
Такая мысль родилась случайно: коснулся рукой подпянных мною проводков, которые идут на 3 и 4 контакт входного разъёма. Матрица засветилась с малой (слишком) яркостью. Ну а с руки можно получить статику и наводку 50 герц.
я и решил, что наводка открыла матрицу частично по времени.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 21:31
с такими хорошими мыслями и знаниями проще Вам мульт поменять :)
хотя напряжение можно делителем создать нужное.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 22:19
Эх!
Глаза и руки уже не те! На мелкосхемке диповской спаять мультивибратор и спрятать в крышке - это ещё могу. Я уже писал, что по контакту регулировки яркости наблюдаю практически пороговое включение инвертора на уровне 1.4 вольта. и без регулировки.
Так моя идея с импульсным управлением допустима?
спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 23:13
копать землю можно руками, но правильнее - лопатой!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 00:22
забудь о скважностях. можешь из 3 вольт сделать сколько тебе удобно и подать на регулировку яркости. а лучше конечно поменять мульт по совету мастера. это именно его нога сидит на земле которая отвечает за регулировку яркости. это болезнь.
