Текущее время: 25 май 2026 16:33
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 14:10
Вчера неожиданно появились проблемы с ноутбуком данной модели, начал виснуть, просто так. Прочистив всё что можно пришел к выводу что ноутбук зависает через некоторое время после подключения к нему зарядки. Без него работает отлично, но стоит подключить шнур, виснет. С чем это может быть связано? При том что зарядку набирает нормально, заряжается. Повреждений никаких нет. Драйверы обновления проверял не требуются обновления. Что можно в этом случае предпринять? Проблема случаилась ни с того ни с сего, причин не было.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 14:18
батарею для начала вытащи.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 14:21
вытаскивал, всё вроде бы в порядке, или что-то конкретное?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 14:31
блин.без батареи включи
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 16:02
да и это особо не помогает, всё равно виснет
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 16:26
ну тогда для начала зарядку заменить.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 17:28
зарядка не перемещалась и положение не меняла с год.
Может ли быть что-то системное?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 17:34
у меня телевизор не перемещался вообще никуда,а сгорел
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 17:50
сарказм и ирония здорово конечно, но всё таки, возможна ли системная ошибка?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 18:13
Дело то в том что блок работает, он заряжает батарею, но при этом виснет. Батарея заряжается полностью
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 19:54
При работе от батареи ноутбук работает на пониженных частотах в экономичном режиме, а при подключении БП начинает работать в штатном режиме. Померять температуры ЦП и GP при работе от батареи и при подключении БП.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 20:03
Осциллографом зарядник померить , фильтрация в норме ? Напряжение тоже ? Не просаживает ? Да и температуру смотрите , может пасту теплопроводную заменить
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 01:46
Подкинуть 100% рабочий БП.
Прошить БИОС.
смотреть в сторону определения, в тяжелом случае - менять мульт.
