Текущее время: 13 апр 2026 23:47
 Заголовок сообщения: Помогите опознать деталь.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 05:13
Пришел в ремонт после залития е-mashines e-730 (compal new70 la5891p),сгнила одна дорожка и прилегающий к ней контакт smd .Вопрос;что это за элемент ,буду благодарен за информацию или кусок схемы.
Безымянный.JPG [ 73.66 КБ | Просмотров: 2617 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 11:46
Забыл добавить , smd в обвязке lm 393 PU18 c 5 ноги.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 16:16
К 5ой ноге идут два резика по 499КОма, один 2,2МОма, один 199КОма и кондёр 10нФ.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 21:28
Так чуть наглядней...
PU18.JPG [ 38.58 КБ | Просмотров: 2584 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 09:39
Спасибо за помощь!Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 22:49
А можете посмотреть и мои детальки? такая же плата, тоже залита.
на первой картинке, оба сопротивления идут к PD15 одно из них живое второе мертвое и куда идет дорожка отгнила. 2 точка тоже сопротивление надо номинал, идет на вторую ногу pu18. на второй картинке два сопротивления 561, но от места соединения дорога отгнила.
IMG_1180__.JPG [ 51.77 КБ | Просмотров: 2547 ]
IMG_1182__.JPG [ 32.71 КБ | Просмотров: 2547 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 07:44
1) 100k
2) 10k
PU14.JPG [ 31.54 КБ | Просмотров: 2540 ]
D8.JPG [ 19.75 КБ | Просмотров: 2540 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 21:53
спасибо заработало. только 1 был не 100 а 2.2Мом
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 18:03
в продолжение темы залитых аппаратов ,
если не затруднит ,подскажите и мне номиналы ,
выделил синим.
заранее спасибо
[url]Изображение By [URL=http://profile.imageshack.us/user/aurodionov]aurodionov[/url] at 2011-09-06[/url]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 13:13
Добрый день. а схемы на данную материнку, поделитесь у кого есть. такая же проблема после залития. от АКБ работает а вот от БП не хочет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 15:31
выделил синим.
заранее спасибо
Присоединяюсь к выше сказаному, очень нужны номиналы резиков объведенных синим. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 23:19
Может кто ответить по последнему фото, по номиналам резисторов?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 10:51
Особенно интересует №1, порЫлся на польских форумах - мнения расходятся - от 84 до 200 к. Кто нибудь знает позиционное обозначение даннЫх резюков на схеме?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 10:56
Имеются ввиду обведенные синим...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 12:20
Монтажной схемы на этот аппарат тоже найти не смог, но этот вопрос можно решить другим образом, вызвонить щупом и щеткой куда идут выводы на плате конкретно на какую деталь с позиционным значением и определить их номинал по схеме. Ну или дождаться когда кто-нибудь поможет если у него будет плата подрукой :a_g_a:
Схема NEW70 M/B LA-5891P
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 12:31
Я уже пытался прозвонить,но это бесполезно, так как эти элементы сидят обшими концами на земле, а другие уходят в неизвестном направлении, к PU18 не подходят, но связаны с ней через резистор, обозначенный как 1(синий) на фото. Проблема усугубляется тем, что ноут уже после аналогичного ремонта, повторно залитый, многие елементы не родные...например, там болтается на соплях вообще лишний резистор на 540К, что запутывает еще больше...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 01:02
Существует ли на эту платформу позиционное обозначение елементов?
