Текущее время: 25 май 2026 16:33
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 15:01
При нажатии на кнопку Вкл. загораются индикаторы Цифровой клавиатуры, Заглавных клавиш и Блокировки прокрутки, и больше ничего не происходит. При повторном нажатии выключается. Неисправность пропадает непонятно каким образом, может с третьего нажатия включится, может через час включится, может два дня не запускаться. Выключаю компьютер как положено, после этого может нормально загрузиться, а может и не загрузится, загораются эти три индикатора и всё. Пробовал запускать от сети без Акк тоже самое, пробовал с Акк без сети та же проблема, пробовал менять оперативную память то же самое, пробовал вообще без памяти та же проблема. Пробовал с другим Акк от такого же нота то же самое. Иногда эта неисправность проявляется когда оставил ноут без сети питание от Акк, после того как он входит в ждущий или спящий режим, уже с него не выходит, после выключения (принудительного) и повторного включения снова загораются эти чёртовые индикаторы и всё. нужно ловить момент когда он загрузится. Помогите кто может.
