Текущее время: 10 апр 2026 00:30
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite M70-122 не стартует
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 14:28
платформа Compal LA-2871P
bios SST39VF080-70 (TSOP-40)
мульт KB910QF
южный мост NH82801FBM
северный мост + графика QG82945GM
процессор Intel RH80536 740
неисправность: нет включения; запускается вентилятор на 3-5с, останавливается на 1-2с, потом опять запускается.
дежурка в норме
шил биос
подкинул post-карту (распаял на мульт) и не совсем понял что к чему:
1. плата всборе (проц, память) - post 81u
2. снимаем проц - post 00u "boot ok" O_o это как?
3. снимаем память (без проца) - post 00u "boot ok"
4. ставим проц без памяти - post 81u
до прошивки биоса было тоже самое
ладно бы этот 81-й пост, так почему "boot ok" без проца?
читал тут по посту 81, но толкового ничего не нашёл
дул на юг и на север (смешная фраза), но толку никакого.
генерации кварца:
Y1 (ethernet RTL8100C)- нет, хотя толку от него...
Y2 (юг)- статичная картинка, но на генерацию ну никак не похожа, больше похоже на периодический шум
Y3 (контроллер таймингов, наверно - ICS954226AGT)- генерация есть, норм
Y4 (у мульта)- генерация есть, норм
мысль: юг под замену-, но нелогичность post как-то удивляет и немного настораживает...
помогите советом
схема есть
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M70-122 не стартует
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 15:15
дежурка в норме
шил биос
генерации кварца:
если не ошибаюсь, пост коды начинаются с 00 пробегают остальные затем опять 00 или ff (переход к загрузке операционки)
у вас коды начинаются с 00= и дальше не идут...(проца то нету :-) )
код 86 87 был при дохлом севере... 81 не знаю :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 15:36
вот ещё инфа:
кварц у юга исправный, напряжение на кварце 0,7В.
смотрел напряжения на на емкостях возле юга: есть 3В, 1,5В и 2,5В(хотя наверно это с юга идёт)
Сколько там должно быть?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 15:42
lev-1985 писал(а):
вот ещё инфа:
Они не с юга идут а на юг...(Питание его вроде) надо по схеме проверить..
Кстати кварц на какую частоту(32768гц)? если да, то на нем генерация должна быть и при отключении питания (мерять осциллом с делителем 1:10, иначе генерация срывается иногда...)
проверьте батарейку 3,3v (лучше замените).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 15:09
да, 32768Гц. синусоида есть, но амплитуда не более 0,2В, да и поймать сложновато. может ваще помеха какая-то... аналогичный кварц на мульте работает стабильно. менял местами кварцы: на юге нет генерации, на мульте есть.
батарейка внешняя подкинута(подпаял)
вот тут viewtopic.php?f=28&t=1799 без комментов осталось:
"Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав: Toshiba разработала для своих ноутбуков свой собственный BIOS и код 81 означает проблемы с графикой."
насколько верна инфа?
