Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Acer aspire 3610
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 19:56
При подключении зарядки-циркает, индикатор на зарядке моргает. звук откуда не понятно. нажимаю на шимку возле 3 ех дросилей звук прекращается, зарядка по прежнему моргает. Пните меня, куда рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3610
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 20:16
Короткое в цепи +19В
Если задаёте вопрос, надеясь получить вразумительный ответ, потрудитесь этот вопрос правильно задать.
Начните с названия платформы. "где-то у ворот за углом" тоже не канает - пишите позиционные обозначения компанентов или вы считаете что все кинутся разбирать свои коробки с мусором, чтобы посмотреть на что вы там нажимали?
В правильном направлении пнул или ещё?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 20:24
платформа и так ясно какая WISTRON MORAR, а вот в остальном... нубук то старый, на молотке матплата с палеными мосфетами у питания 300 рублей стоила, для себя только разве такой бук делать?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 21:07
Виноват. Уходил с работы решил написать без названий компонентов, думал мож типичка. Купил как на запчасти. Хочу сделать для себя. С ноутами я пока слабовато, пока тока моники, видяхи, иногда и десктопные получаются мамки. Завтра приду напишу возле чего пищит и куда нажимал
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 12:58
поднимал правый верхний дроссель, звук исчезает. Когда север в кз он звуки издает? мать: morar 05210-1 484e101.011. Все утро просидел над ним. Подскажите что нить =)
023.jpg [ 139.29 КБ | Просмотров: 2255 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 12:59
4R7 маркировка на дросселе
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 13:05
а что мешает схему найти и скачать, чтобы мыслей прибавилось?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 13:52
Схему то нашел, но мыслей не прибавилось =(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 15:33
Это тот случай, когда маркировка не нужна, нужно позиционное обозначение - у вас , насколько я смог разобрать на фото - L14.
Меряйте сопротивление нагрузки после этого дросселя и сток/исток транзистора U38
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 17:35
U38 пробит. Я-мудак поставил вместо Н канального П канальный аналог =( Вылетел U37, даташит никак не могу найти на него, может есть у кого, подскажите пожалуйста. 4702 BA 5219
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 17:54
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4702.pdf
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 18:23
Спасибо большое. Отнес даташиты в магазин, поищут аналоги
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 21:27
А чего там искать. АО4800 полно, универсальные они. Проще было в сервисе с разбора попросить мосфет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 18:17
ставил 4800 F1 L51A - зарядка моргала. Поставил 4800 0X x84k кз нету и на кнопку запуска не реиагирует. на кнопке 3.3 в есть, при нажатии 0. Может и те транзисторы не те =), подождать все таки оригинал?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 20:00
В оригинале стоит диод Шоттки, да и ток у него несколько больше чем у Si4800. Заметьте Si4800, а не АО4800
Можно поставить FDS6690AS, FDS6680AS и др. - аналогов много.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 12:59
u38 нашел у себя точно такой же(fds6612а)-поставил. u37 поставил по совету Бочкарева Анатолия fds6690as. на кнопку не реагирует все равно. Куда копнуть еще? Где померять?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 18:57
gnezdik писал(а):
...Куда копнуть еще? Где померять?
Первым делом замерить сопротивление на дросселе L14 относительно общего провода - не убили-ли (или добили?) мосты манипуляциями с ключами.
Дальше - напряжение на кнопке, на мультике, генерацию на часовых кварцах...
