Текущее время: 25 май 2026 18:26
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 11:02
Добрый день, появился аппарат с неисправностью нет изображения, все напряжения присутствуют нет только генерации на кварце Юга, (странно), и сигналов на разъём матрицы, которые идут прямёхонько с севера, Юг реболил, результата не дало, вот возможен ли ребол севера, скорее всего проблема в нём?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 11:42
Если нет генерации на кварце южного моста, то с этим и надо разбираться. До севера еще далеко.
И еще, ребол не является методом ремонта. Неисправные детали меняют на исправные, а не припаивают на место
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 13:11
генерация появилась после ребола ЮМ. Ребол это то что в данный момент возможно, но насколько мне известно что интеловские севера умирают при реболе, но сам не пробовал вот и спрашиваю такое возможно?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 13:15
verojatnost uspexa pri reballe primerno 20 %
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 13:58
Вы хотите сказать что они не мрут? Просто мне сказали что если мост теряет контакт он просто умирает!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 15:19
незнаю как на ноутах.А на десктопах реболил северники, нормально потом работали.Хотя один недавно и убил, но я его просто перегрел
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 17:08
oni s verajatnotju 80 procentov mrut. oni imenno eti chipi a u drugix verajatnost raznaya :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 21:24
Чего-то не умирали ещё на залитиках. Если уже полудохлые, то наверное сдыхают при нагреве.
