Текущее время: 11 апр 2026 13:55
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 1501
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 12:35
Доброго времени суток.
Ноутбук DELL Inspiron 1501.
Плата DA0FX2MBAD7.
Платформа Quanta FX2.
Принесли данный ноутбук с неисправностью "не включается". При включении было обнаружено что ноутбук при нажатии на кнопку включения мигает индикатором CapsLock. При снятии клавиатуры и легком нажатии в районе процессора и при установленном одном модуле памяти ноутбук включался нормально, при установке памяти в другой разъем индикатор так же моргал, как-будто память не установлена. После замены socket S1 ноутбук ведет себя практически так же, за исключением того что нажимать на socket уже не нужно, в первом разъеме память работает нормально, а во втором не как не реагирует и не один индикатор мигает.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1501
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 13:44
А если север погреть?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 13:53
"первом разъеме память работает нормально, а во втором не как не реагирует и не один индикатор мигает."
А может так и должно быть?. Установи второй модуль памяти в свободный слот и проверь, какой объем видится.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 15:13
Север уже прогревал, а с памятью в обоих слотах он не включается.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 15:33
Пост-карту попробуй подрубить и глянуть на чем именно стопорится. Ну очевидно, что не видится память в одном из слотов, а прикол вообще в том, что если в оба слота память вставить, то все равно не включается. Так что попробуй посткарту подключить и с одной планкой и с двумя.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 15:47
На этом ноутбуке она не работает, там всего три кода показывает 85, 86 и 87 и все. И не зависит в какой из разъемов установлена память, если даже в оба.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 09:48
доброго времени суток
у меня подобная проблема
ноутбук Dell Latitude C640
включается только если память в слоте Dimm1
если всунуть память в оба слота или в слот Dimm2 не включается и мигает Caps Lock
может кто знает где копать?
спасибо
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 15:08
моя проблема решилась довольно просто
пропаял сокет Dimm2 ))))
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 00:06
Может кому-то понадобится.. Если вот такая неисправность появилась, подкиньте другой процессор. По практике скажу, что почти никогда в этом ноуте проблема не была со слотом. Больше половины таких ноутов, из тех, что попадали в руки, были с подгоревшим процом. На этих ноутах умирает тепловая трубка, и проц AMD за ней подгорает.
 Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, новичку.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 20:22
Доброго времени суток всем.
Dell Inspiron 1501(AMD Turion64x2, платформа Quanta FX2) был залит едкой жидкостью. Признаков "жизни" не подавал. После "водных процедур" стало ясно, что погорел SI4800BDY-T1-E3 и конд. сборка. Всё место вокруг них выгорело(дорожки нижних слоёв не пострадали). Спаял небольшую плату на основе принципиальной схемы и припаял проводами к уцелевшим элементам(тут всё должно быть правильно). Результат: ноут стартует(крутиться кулер, загорается диод питания, однократно мигают num, caps, scroll lock, крутиться хард, "южник" и проц. греются в разумных пределах). Через пару секунд кулер останавливается, картинки на мониторе нет, хард и лампа работают. И так до нажатия кнопки выкл.
Кто-нибудь может подсказать, в какую сторону "копать"?
Post scriptum: очень бы пригодился подробный гайд по замеру напряжений на ноутбучном DDR2, проце(socket S1) и "южнике" ATI SB600. Ибо "нагугленные" статьи касались ATX и не объясняли принцип.
Всем заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 14:01
У меня чем-то схожая проблема. При нажатии на кнопку включения, 1..2 сек. крутится вентилятор и останавливается. Индикаторы питания и зарядки светятся. Всё то же самое со снятой периферией. Процессор греется, но вентилятор не включается. На экране ни каких признаков жизни. Батарея заряжается. При снятии процессора мигают все индикаторы.
Хотелось бы тоже узнать куда копать. :wo_ol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
