Текущее время: 26 май 2026 16:05
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio G35-AV600
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 13:20
Добрый день всем, значит попал в мой руки Toshiba Qosmio G35-AV600 с такой проблемой, плохо работает сетевая LAN карта.
Теряет пакеты, при малейшей нагрузке начинается одни "Ping time out" в локальной сети. Также при етом на несколько секунд зависает клавиатура и мышь, потом работает, и потом опять и т.д. Если сетевую карту отключаю (disable) в Windows XP, то етих зависании вроде как и небывает.
Сетевая карта Intel 100/1000, BGA чип PC82573L, я его уже поменял на новый, ситуация неизменилась.
Может быть имеете какие нибудь идей? Север?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio G35-AV600
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 13:28
В похожей ситуации (терялся IP-адрес) помог ребол Юга.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 13:42
Щяс посмотрю в ту сторону :a_g_a:
Но не должен ли тогда вылезать синий екран windows если данные по шине pci-express ходит с ошибками?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 15:18
Сделал reball южного моста, непомогло :ny_tik:
В чём ещё может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 22:20
А просто драйвера от производителя воткнуть? Поди сборка какая-нибудь стоит... Зачем махать сразу все подряд?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 23:10
Виноват, забыл сказать что я конечно пробовал поставить самый новый драйвер, нечего неизменилось :(
Так может быть юг дохнет а не просто отвал?
Действительно интересно где может быть причина.
А, ещё если хорошо помню то на плате видел два мультика, завтра посмотрю точнее. Но зачем там два?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 13:08
Проблему решил, Southbridge NH82801GBM был полудохлый
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
