Текущее время: 26 май 2026 05:44
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 904HD не включается.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 13:08
Мат. плата 904HD Rev 1.3G
Север QG82910GMLE
Юг NH82801FBM
Со слов клиента был залит водой и им же отмыт.
На кнопку включения реагирует, включается, загорается пару светодиодов и виснет, после на выключение не реагирует. С АКБ тоже включается и ведёт себя также,зарядка работает. Нет питания на юге и проце, хотя на них короткого нет. Питание 3,3 и 5в в норме, биос шился, при подаче питания шевеления между мультом и биосом есть. Генерация на кварце южном есть. Весь инет перерыл схему не могу найти. Мужики подскажите куда дальше копать? Ну или хотябы куском схемы помочь. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 904HD не включается.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 13:28
Проблему нашёл. При нажатии на ЮГ включается, правда он греется нереально. Попробую перекатать. Или сразу его под замену?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
