Текущее время: 25 май 2026 18:08
 Заголовок сообщения: Темная матрица Asus F3sv
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 09:57
Добрый день!
Проблема следующая: разобрал ноутбук для чистки от пыли полностью, после установки матрицы на место она темная, но изображение при ярком свете различимо, при этом при подключении 2-го монитора изображение четкое. Слышал про "чудо" кнопку отключения при закрытии ноута, но что конкретно необходимо сделать в данном случае не знаю. Подскажите как исправить проблему!
 Заголовок сообщения: Re: Темная матрица Asus F3sv
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 11:34
проверить, для начала напряжения на инвертере и все подключающие шлейфы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 11:38
я бы на вашем месте вынул шлейф из мат платы который идет на крышку матрицы (один или два)
и посмотрел все ли контакты ровные, а то многие их любят загибать, вставляя под углом шлейф матрицы и инвертора.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 11:52
только не на горячую !!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 11:58
Несколько раз проверял соединения! На самом деле думал что что-то забыл подключить! Просто не очень хочется лезть в проверку напряжений, не понимаю ничего и боюсь сломать! Надеялся что это недоработка моей сборки! А лампа подсветки в каких случаях может погаснуть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 12:04
Также думал что кнопка отключения дисплея запала, скорее не кнопка а геккон (магнитный), но прикинул что он должен отвечать за всё питание при уходе в спящий режим и отсеял этот вариант!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 12:11
Да совсем забыл, ноутбук Asus F3sv, в эксплуатации с 2007 года, может от старости, или закоротил чего нить?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 12:19
могло быть все. Поэтому всегда совет, несите в сервис. Пока что ценник до 100 баксов... куда бы Вы его не отнесли.. потом может быть хуже
NOTEBOOK SERVIS
