Текущее время: 15 апр 2026 03:32
 Заголовок сообщения: Можно ли: KB926QF C0 заменить на KB926QF B1
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 13:28
MB: JAL50 LA-4102P
Пройдет ли такая замена? Мультиконтроллер перепаян, на кнопку ВКЛ реакции нет. БИОС обновлялся.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 14:00
Не взаимозаменяемые.
PS Китайцы говорят B1 и D3 взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 22:48
С0 не меняется на другую прошивку. Тут была тема про мультики, про свои эксперименты я там всё написал.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 10:45
не смог удержаться и не ответить- менял все 926 мульты друг на друга в Aspire 5520G .. даже кб3926 (были и С0, и б1, так же и к ITE85XX относится - все работало на ура( сам удивился) .. вот. может быть это только мой случай так что не эксперементируйте после меня))
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 19:29
Если поменял на С0, то вполне вероятно что бук запустился, я менял С0 на мульты с В1, D1, D3, не пошёл ни один. Мульты рабочие, сейчас где-то стоят и работают, а вместо С0 пришлось найти С0 и бук тоже ожил.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 19:48
На этой плате заработал только С0. С В1 не реагировал на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 15:47
заменил в Lenovo g555 (la-5972p) E0 на имеющийся в наличии D3
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 16:09
toshiba satelite L450
стоял KB926QF d3 поменял на B1
бук включился, тестирую пока дальше как будет
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 19:57
Зависит от платформы, плюс больше шансов что более новой ревизии подойдет на замену, но не факт.
