Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: замена матрицы LP171WP
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 14:15
I)
Хочу заменить матрицу в Ноутбуке Тошиба Qоsmio (Модель LCD Screen LP171WP6) на матрицу (модель LP171WP7) из Ноутбука Sony Vaio VGN-AR. Проблема в том, что инверторы у них разные.
Разьёмы инвертора у Тошибы (Модель инвертора:G71C0004F410):
2 для дисплея и 2 на материнку. Выглядит так (Сдвоенный): http://www.notebookrepairparts.com/part ... 554593.jpg
Разьёмы инвертора у Sony (Модель инвертора: 1-813-789-12)
имеет тоже 2 Разьёмa для дисплея, но 1 на материнку. Выглядит так: http://image1.dhgate.com/upload/201011/ ... 864641.jpg
Я решил поменять штекера у матриц и возник вопрос:
может ли "чужой" инвертор испортить лампы матрицы и т.д.? , т.к. я не знаю, какое напряжение у одного и другого.
Р.S.Oбе матрицы двухламповые, разрешение тоже одинаковое.
Какого Ваше мнение по данному вопросу?
II)
на инверторе два выхода на матрицу. Понятно, т.к. матрица с двумя лампами. Имеет ли значение, в какой разъём какую лампу подключать или нет?
2-ой вопрос: у штекеров контакты помечены точками. Один с двумя чёрными точками, другой контакт одной точкой.
Что обозначают они и как не перепутать их с контактами на инверторе при переставлении штекеров?
Спасибо.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: замена матрицы LP171WP
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 17:41
Просто меняй матрицу и все! инвертор в тошибе вообще не трогай, оставь его как есть, и подключай матрицу от сони на тот же тошибовский инвертор. По поводу разъемов от ламп - без разницы куда какой, лишь бы обе лампы были живы, если разъемы ламп на обоих матрицах одинаковые стандартные (у сонек бывают свои прибамбасы), то как-либо неправильно ты их не подключишь.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 23:18
В том то и дело, что у Сони не только инвертор другой , но и у Сони-бука матрица (LG.Philips LP171WP7) имеет совершенно другие разъёмы, чем матрица у тошибы (LG.Philips LP171WP6).
И Матрица из Сони ноутбука немного тоньше.
