Текущее время: 25 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: DV6-3056er залитик.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 14:31
Здравствуйте. Имеется ноут DV6-3056er, платформа QUANTA LX89.
Пришёл с диагнозом не включается. При подключении зарядки светодиод на разъёме не загорается.
Зарядку проверял, подкидывал новую(там трёхпиновая).
При первичном осмотре снял клаву, слегка понадавливал в районе мостов - и он стартонул, те полностью ушла проблема.
Собрал - не работает снова. Разобрал: дежурка есть, на кнопке питания 3.3v, с Bios что-то читается(есть активность+питание).
Такое чувство, что где-то отвал. На надавливание больше не реагирует. Bios шил.
Перед реболлом решил с Вами посоветоваться - мож я и ошибаюсь.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3056er залитик.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 00:45
разбирайте ищите где коротит смотрите,промывайте.сушите .проверяйте,пиво водой с fairi >http://azbooki.ru/literatura.php?name=7ser.txt
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 14:10
Батарею заряжает? Как ведёт себя при работе только от батареи?
