Текущее время: 08 май 2026 01:28
 Заголовок сообщения: Motherboard F5SL post 85 ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 08:13
Подскажите пожалуйста, материнка asus F5SL, включается, нет изображения нигде. Конечный пост 85.
Несколько вопросов, в на данной платформе, инициализация внешнего монитора происходит сразу или только после загрузки винды?
Пост 85 это конечный пост, потом идет запуск или все же нет. Что-то кажется мне на видик ругается.
 Заголовок сообщения: Re: Motherboard F5SL post 85 ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 08:57
Внешний монитор должен работать сразу.
До 85 какие коды видны?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 10:05
Да много всяких :)))
Но звук заставки asus есть и винда запускается, слышен звук загрузки виндовс, есть реакция на клаву и т.д
нет только изображения.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 00:19
Память вытыщьте пищит?
Видео внешнее!? переткните и без него запустите и как пищит 1д2к
Биос ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 09:27
был случай с асусом, нет изо ни на внешку ни на внутренний, нвидия стояла, сменил. и стало так же "звук заставки asus есть и винда запускается, слышен звук загрузки виндовс, есть реакция на клаву и т.д
нет только изображения." прошивал биос, разных версий с офсайта, не помогло. положил аппарат до лучших времен. через недельку снова решил взяться, нашел биос на каком то сайте под эту модель, прошил и все заколосилось :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 10:44
BIOS AMI-шный на сколько я помню. 85 пост код - "Вывод сообщений о нефатальных ошибках" Изображение должно быть. На внешний монитор должно показывать сразу. Подключите и проверьте с заведомо исправной матрицей что будет происходить. Видео там ATI, из стоя выходит редко (но все же выходит). Слабое место у этой платформы - SiS M671DX+968, но при выходе из стоя чипсета звуков загрузки явно не было бы слышно. Да, и проверьте идет ли питание на матрицу.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 11:58
Замена видеопамяти вам поможет. была такая проблема. Можете просто пропаять. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 13:08
Прежде чем паять - матрас подкинуть!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 15:13
:co_ol: помогло, спасибо!
