Текущее время: 25 май 2026 19:38
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 6400 не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 11:14
Здравствуйте!
Dell inspiron 6400
Модель PP20L
платформа qunta FM1
Как умер ноутбук не известно, куплен в таком состоянии.
Не включается ни от БП ни от АКБ, зарядка не идёт, индикации ни какой.
Разобрал, откинул все устройства, оставил только мамку и камень, подцепил зарядное, реакций ни каких. Пробовал заведомо исправное зарядное, ничего не изменилось.
19 В на плату приходят. Если удерживать кнопку включения то на PD11 есть 3.3В и 5В, на PD10 5В есть.
Прошу помощи в восстановлении данного аппарата, подскажите куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 6400 не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 12:12
best-service писал(а):
попробуйте узнать тут
wwww.best-serv.ru подобное там описано
а причем тут эта реклама?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 12:14
Ждёмс когда посоветуют по существу, а не рекламировать будут свои конторы
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 12:36
я бы начал с проверки напряга на биосе и прошивкой биоса для начала.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 13:07
Попробую, по результату отпишу
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 15:19
Питания на биос не приходит...
Саму микруху биоса прошил последней версией заранее.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 16:11
тогда шпультик надо поковырять.так смотрю дежурка есть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 17:50
Пока проверял, вышел на maxim 8731E, так понимаю контроллер зарядки, засомневался в его исправности, заменил с исправного ноута, включился, пока работает.
Второй такой нету, аналог 8731E не подскажите?
Спасибо Сергею Петровичу за пинок в нужном направлении.
