Текущее время: 25 май 2026 19:04
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 20:20
Доброго времени суток.
Принесли в ремонт нотик Паккард-Бэлл (при вскрытии там обнаружилась мать Asus T12F Rev 2.0). Не включался.
Дежурка отсутствовала.
Заменил PS51020
Напруги появились, но что-то их еще просаживает (на кнопке включения - 1.8В, при нажатии пропадают, потом опять 1.8В - реакция вроде нормальная). На дроселях напруги тоже сильно просажены.
Еще заметил, что очень сильно греется один элемент (маркировку разобрать не смог - почернел совсем). На фото обведен красным.
Подскажите что это за элемент, за что он отвечает или поделитесь куском схемы плз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 21:01
1.8 вольт на кнопке - сильно мало.
Элемент - скорее всего стабилизатор 3,3 вольт.
Возможно питает мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 21:02
Должен быть он: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 35YM5.html
MIC5235YM5.JPG [ 20.06 КБ | Просмотров: 1195 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 00:04
Элемент опознали. Нашол на доноре такой же. Заменил. толку ноль. греется как и предшественник.
Для надежности заменил всю его обвязку.
Результата опять же ноль :(
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 00:53
Вместо пятинога подай напряжение 3,3v от лабораторника. Кто нагреется, тот и виноват! :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 11:03
да похоже проблема не в стабилизаторе и его обвязке, а в том что он питает...смотрите цепь после него..
можно и так...
....там на кусочке схемы есть пометочка Imax=100mA, это учитывайте...с таким током может ничего и не нагреться, а если увеличивать, то можно и попалить ещё чего
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 13:34
:) Само собой без излишнего энтузиазма. Лучше для начала ограничить ток минимальным значением, а потом постепенно увеличивать пока что-нить не начнет заметно греться.
Да и ток ведь определяется сопротивлением нагрузки при неизменном напряжении. Если через деталь пойдет больше чем 100 мА, то он а по-любому уже дохлая.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 13:47
Стабилизатор рабочий.
Разомкнул джампер PJP5400
Стабилитрон греться перестал. На джампере 3.3В присутствует.
Буду копать после джампера...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 16:31
решил до кучи поменять IT8511TE, вызвонил, что со стабилизатора напруга уходит какраз на него. Ситуация почти не изменилась, за исключением того, что стабилизатор уже не греется. но на кнопке напряжение так и остается просаженным.
Куда копать дальше?
