Текущее время: 26 май 2026 06:59
 Заголовок сообщения: extensa 5630g проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 14:38
Acer Extensa 5630g при включения с первого раза не выдает изображения. Экран черный но видно что лампа подсветки работает. Я заменил инвертор лампы но без результатов. После перезагрузки изображения появляется( иногда с 2-го или 3-го раза) . В чем может быт проблема? Помогите если сможете.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 15:23
графика и еще раз графика
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 18:10
Заменил видео карту не помогает. Одно и тоже ситуация
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 18:20
южник отвалился.а как видно что лампа подсветки работае?если лампа работает .то зачем инвертор менять?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 18:23
а на сколько я знаю южный мост за изображения не отвечает. Может север. мост?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 18:24
да ты что? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 18:26
могу тебе по секрету сказать,что даже сетевая карта за изображение отвечает.только никому не говори. :-)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 18:34
:-) :-) :-) очень смешно..
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 18:44
аха ;;-))) ;;-))) ;;-)))
и проц тоже влияет на изображение
когда нет смешного изображения мать стартует полностью?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 18:50
да и система загружается и без проблем работает. Только при первом включении возникает проблемы. А это может быть связано с матрицой ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 19:05
Что за приколы в Форуме для новичков?
Если видео меняли, а ситуация не меняется, значит проблема в чем то другом.. Смотрите логически, по цепочке от видео и далее.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 19:34
тоже прикололся? :-)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 19:36
повесь внешний.если при первом включение с внешним всё нормально,а матрицей проблема,то юг целый.а если проблемы и с внешним,то мультик-южник.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 19:37
и на вопросы отвечай.если лень,то и нефиг тему создавать.
