Текущее время: 25 май 2026 18:11
 Заголовок сообщения: HP TX1000 - греется
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 15:44
ноут HP tx1128ea
в статике на столе температура ЦП 60 Графика 90, под нагрузкой температура зашкаливает и ноут вырубается.
как проверить эффективность радиатора, сколько должна быть температура в стандарте на эту модель?
 Заголовок сообщения: Re: HP TX1000 - греется
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 15:47
Систему охлаждения то чистили????
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 15:52
да
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 16:06
что значит как, либо трубка всюду одинакова по температуре либо нет
самое показательное, взять ее за одни край а другой начать греть феном градусов 250
тепло обязано распределяться равномерно.. не должно быть такого что за один край можно держаться а за второй нет
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 00:54
трубка там такой длины, что особенно нагревом феном не проверишь.
перегрев часто уходил вместе с 6150
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 00:57
Что значит не проверишь?Если очень маленькая ткните паяльником в один конец, всё должно быть так как описал Alexandr Novgorodov.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 12:52
dmitrich писал(а):
ноут HP tx1128ea
если труба целая,то чип нах,у меня тоже такое было tx 1000,аж корпус весь нагревался.лично я дунул и всё пришло в норму.лень было переставлять,так как ноут мой и уже четыре месяца работает без проблем,жду когда чип помрёт. :)
там помоему стоит 6150 если не ошибаюсь.
