Текущее время: 26 май 2026 17:07
 Заголовок сообщения: Вопрос по видео ноутбука Asus M51Ta
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 16:40
Пришел в ремонт Asus M 51Ta, с неисправностью - нет видеоизображения. После диагностики и замены видеочипа ATi 216-0683013 изображение появилось, протестировал с помощью 3D Mark, на игрушке не было времени, отдал клиенту. Через неделю принес назад , с вопросом почему видеокарта не работает в одном
из режимов, как оказывается у нее их два. Для начала обновил BIOS (установил последнюю версию для этого аппарата в котором доработано видео) , затем переустановил драйвера результата ноль. Погрешил на чип, отослал по замене, когда пришел и поставил , неисправность осталась той же. Начал пробовать еще с драйверами, карта определяется как Ati Radeon HD3650 и Ati Radeon 3200? Почему два разных драйвера и тем более с разными числовыми значениями. Еще при работе винды иногда выскакивает синий экран с ошибкой 0Х0000007В, оперативку ставил другую, может быть убита одна из микросхем памяти видеочипа?
Вопрос заключается в том была ли у кого-нибудь подобная ситуация и как решили проблему. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по видео ноутбука Asus M51Ta
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 16:49
При работе от сети работает HD3650, от АКБ 3200 как менее потребляющая. Должна ли быть програмная поддержка - не помню, но вроде переключение аппаратно происходит. Что значит не работает в одном из режимов?
7B обычно проблема с жестким диском\контроллером ХДД. Тест поверхности, замена диска, замена южного моста - в эту сторону посмотреть
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 16:57
да такая ошибка скорее с диском связана,поставте другой и проверте.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 17:31
А проблема, похоже, изначально было с севером...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
