Текущее время: 25 май 2026 19:39
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 11:29
Здравствуйте! Ищу помощи по ремонту данного ноутбука, проблема такая: потеряли зарядку, после того как акб разрядился, подключили левую зарядку китайского производства, соответственно он не включился, нашли нормальную, также не подает признаков жизни. Пролазил всю материнку, напряжение есть только на самом разъеме и на диоде D3 (на двух ногах по 0,17-0,18), больше нигде ничего нет, все по нулям, на наличие КЗ прозванивал, все чисто, каких либо предохранителей не нашел (может плохо искал?), заменил 2 транзисторные сборки Q10 и Q13, все также. Прошу помощи или пинка куда копать дальше и на что смотреть.
Материнка HSTNN-136C верхняя строка
HSTNN-127C нижняя
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 11:44
разберитесь с распознаванием вендора вначале
viewtopic.php?f=231&t=34166
потом посмотрите в сторону компараторов и мульта, они первые мрут.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 12:12
Платфотрма Inventec 21421
Может и глупый вопрос, но как проверить мульт, если туда напруга не доходит и осцила нет?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 12:25
Пишите более подробно. Может платформа 2142101? Названия Q10, Q13 до и после замены. Уточните, какое напряжение на разьеме питания.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 15:32
Платформа 6050A2142101-MB-A02
Напряжение на разъеме 19,58 В
Прочитал не внимательно, там Q18 и Q10, Q18 - PH3AY верхняя строка, S673BZ; Q10-4825P
Поставил 4835B оба, ради эксперемента, что ничего не дало, как висело все по нулям так и осталось, вернул все назад
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 15:47
если это инвентек TT, то идем по шине limitsignal и думаем на компараторы, мульт и тд
без "правильного" блока машину не включите
ноутбук меряет напряжение на центральной жилке.
lim.jpg [ 153.85 КБ | Просмотров: 1500 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 15:52
Да он опять, что-то напутал с Q13 и Q18, пишет то про корпуса SO8.
6050A2142101 - 5.pdf [29.48 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 15:53
Спасибо, буду разбираться сидеть, и искать оригинальный бп
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 15:58
Для наглядности могу выложить фото
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 18:12
Давайте фото!
Адаптер еще и не оригинальный?если это так, и на центральном пине не будет необходимого напряжения, входные ключи так и будут заперты! Ну а если адаптер нормальный, то огласите напряжение на центральном пине относительно земли..И как уже и сказали, ищите 393(LM, AS) дохнут часто, и по-разному.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 10:44
Адаптер не родной, в этом уже мой косяк, дума оно как у всех 2 пина, сейчас выложу фото девайса
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 10:57
http://disk.tom.ru/kpn1ubm фото
ЗЫ. Как найду оригинальный БП, отпишу о результатах
cron
