Текущее время: 26 май 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Acer Travel Mate C100-проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 13:51
Acer Travel Mate C100-проблемы с питанием.Ноутбук не включается вообще
При подключении БП индикатор начинает мигать(На самом БП) -видимо где то КЗ.При разборе обнаружил что кто то пытался поправить разъем питания и перепаял микросхему B41BH FDS,пытался найти в интернете ,но поиск ничего не дал- что это за деталь?
Нужна часть схемы хотя бы около питания- что бы привести все в порядок
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 14:06
Какая платформа, позиционные номера, количество пинов. FDS у мосфетов обычно такая вторая строка, третей нет?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 14:24
P41BH
FDS
6982S
полное название.
платформу не скажу- ибо на матери ничего не написано
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 14:26
8 ног,стоит почти вплотную к разъему питания,позиционный номер не виден
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 14:32
Ваши две нижние строки, это
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 6982S.html
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 14:51
Спасибо- а схемки у вас от ноутбука нет?
Хотя бы около питания - что бы разобратся что к чему :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 15:05
Плата у Вас и Вы должны отследить куда идут выводы 6982. А по схеме возле разьема питания стоит SI4425.
c100.JPG [ 56.65 КБ | Просмотров: 789 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 15:28
Спасибо огромное!!!
думаете SI4425 должен стоять ??а не то что напаянно?
