Текущее время: 25 мар 2026 17:39
 Заголовок сообщения: Проблемы со стартом Aser aspire 3630
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 22:38
Всем привет, имеется ноут Aser aspire 3630. После чистки и окончательной сборки проработал минут 15, потом вырубился и больше не запускается=((реакции нет никакой, не запускается , но по неизвесной причине начинает бешено нагреваться процессор, какие будут варианты?
Если нужны фото выложу ниже в теме. Спасибо за помощь, буду благодарен!!!
PS в данный момент разобран
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со стартом Aser aspire 3630
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 22:40
может радиатор плохо на место поставил.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 22:46
Нет все впорядке, кулер не запускается ,реакции на кнопку включения нет ,индикаторы не загораются в общем 0 реакции
PS экран тоже не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:29
Разбери, неполенись и включи голую плату на столе.. Подключив тока проц и память.( Батарейку CHMOS тоже сними ) :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:36
Спасибо запущу отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 11:01
Было примерно такое же на Dell D610, решилось заменой процессора. Попробуй подкинуть заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 11:07
только сначала напругу с шимки питания проца померяй.... на старом проце на всякий случай...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 15:10
Большое спасибо за совет!
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Princepercia123, Yandex [Bot]
