Текущее время: 25 май 2026 19:43
 Заголовок сообщения: hp dv9500. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 01:23
Ноутбук был залит минеральной водой, после тщательной чистки он завелся, все напряжения питания в норме. Светодиоды горят, кулер крутится, подсветка даже загорается, а вот видео нет, черный экран....
Материнка DA0AT5MB8E0 REV:E ,
Север LE88CLPM ,
Юг NH82801HBM,
Видео: G86-730-A2
Заменил видеочип - поведение не изменилось, посткарта останавливается на посткоде 56 , ноут ведет себя так как будто полностью загрузился, светодиод загорается когда нажимаешь Caps Lock, при нажатии Ctrl+Alt+Del перезагружается. При подключении внешнего монитора тот переходит в ждущий режим, при нажатии Fn+F4 также остается в ждущем а дисплей светит подсветкой.... Что еще можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv9500. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 01:32
прочитать расшифровку пост кода
поставить заведомо работоспособный чип предварительно проверив целостность площадок под ним.
и нормально его запаять
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 01:37
Запаян отлично, насчет работоспособности не уверен, покупал в PDApart состояние - ребол. Но если б он был неисправен то навряд ли ноут вел себя точно также как до замены. В биосе не может быть проблема?
