Текущее время: 25 май 2026 19:44
 Заголовок сообщения: Не включается HP Probook 4710s
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 19:15
Здравствуйте. При замене родного трехконтактного разъема зарядки HP на двухконтактный (через резистор) по ошибке подали + на провод индикатора зарядки (светодиод на раъеме зарядки), после чего ноут не включается. Видимых дефектов на плате нет. Подскажите на что обратить внимание. Большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Probook 4710s
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 19:35
На мультиконтроллер обратить внимание первым делом. Возможно в нем дЫра
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 19:59
не знаю где точно он находится, подозреваю что это SMSC kbc1091. Как эго проверить?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 21:11
Мультик по виду без дефектор, как его тестером проверить?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 21:36
Тестером никак, или по работе (для этого ищем Datasheet или схему такого или подобного бука)
Второй вариант - заменой - не настолько результативный, хотя в этом случае мульт скорее мёртв, чем жив
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 21:58
Схемы или даташит искал, но не нашел. Думаю рискнуть и купить мульт, но вот не факт, что только он сгорел. Как Вы думаете?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 00:57
Я думаю что некомпетентным людям лучше в такую сложную технику не лезть. Мульт скорей мертв
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 20:07
Помогите, таже проблема - подали напругу на оранжевый провод - сдохли LM393 и мультик, поменяли ноут зашуршал поработал около часа, после этого выключил его и оставил заряжать батарею (была севшая в 0). Приехал через 3 часа ноут выключен но постоянно горит кнопка включения. Горит хоть от аккума хоть от сети и не включается, подскажите куда дальше копать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 00:21
"Куда дальше копать", как новичку, сначала правила почитать.
