Текущее время: 25 май 2026 19:43
 Заголовок сообщения: Gericom Bellagio 1730 нет видео при запуске
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 10:02
Всем доброго времени суток. Имеется данный ноутбук. ЮМ SIS 961, СМ SIS 650, мат плата N34AS1.
1. Как убили. Переодически (достаточно редко) включался но на экране пусто. Повторное включение могло решить проблему но иногда надо было подождать несколько часов. Если включался то работал без зависаний и других проблем. Теперь включается но нет видео.
2. Что сделано. Проблема очень похожа на контактный характер поэтому в первую очередь были очищены от пыли сокет процессора на сколько это возможно, контакты памяти. Просмотрены не пропаи на коннекторах питания как от ЗУ так и батареи. На плате присутствуют электролиты но вздутых нет. На КЗ не один из мосфетов не звонится. Потребление тока от ЗУ при включении 1.1А. Не одинаково ведет себя при включении от ЗУ и от батареи: при включении от батареи включается при первом же нажатии на кнопку включения при этом все напряжения 1.7 на проце (Celeron 1.7) 2.5V на памяти 3.3В на мостах и 5В присутствуют и стабильны по амплетуде. При включении от ЗУ включается только при удержании кнопки включения при этом также присутствуют все необходимые напряжения за исключением подачи напряжения заряда на батарею, т.е батарея не заряжается.
Может ли отсутствие зарядного напряжения влиять на включение т.е на его отсутствие?
Подскажите какая из TL594 (или кто другой) управляет зарядом потому как прозвонкой выяснить не удалось.
Где может быть "затык" по питанию потому как КЗ вроде нигде нету. USB тоже на коротко не звенят.
Может кто поделится схемой :smu:sche_nie: потому как от распределения питания по плате у меня крышу сносит - никак не могу ее себе нормально нарисовать.
Заранее благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 20:11
подозреваю либо сокет либо север в отвале
попробуйте прижать (без фанатизма)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 17:24
Север прижимал а вот про сокет подзабыл. Попробую. Но настораживают щелчки при нажатии на кнопку включения от ЗУ. Напряжение питания севера 3.3 вольта? или для SIS 650 это много? Спрашиваю потому как север греется при включении....
