Текущее время: 26 май 2026 13:12
 Заголовок сообщения: Fujitsu Simens AMILO PA3553 сам выключается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 19:23
В общем принес данный девайс знакомы с проблемой мол вырубается сам,разобрали,почистели,заменили термопасту,собрали,включили началась грузиться винда а он возми да и опять вырубись точнее выключился дисплей,а кулер как работал так и работает,подключил внешний моник такая же ситуация,разобрал начал проводить замеры,оказалось что при выключении дисплея вырубается питание проца,и что характерно интервал работы между его включением с кнопки и поизвольным выключением с каждым разом все меньше и меньше,пока не постоит и не остынет.Может у кого была такая ситуация,подскажите что делать куда копать,есть подозрение на отвал северника,но хотелось бы услышать мнение специалистов. :)
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Simens AMILO PA3553 сам выключается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 08:50
что делать,север под замен или еще есть возможность вылечить :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 13:44
Реболл севера.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 17:16
всетаки северник я так понял? :(
