Текущее время: 17 июн 2026 05:42
 Заголовок сообщения: Packard Bell NEW90 (LA-5892P) не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 00:40
Поступил сильно потрёпаный...все 3 разъёма USB сломаны...Не было реакции на кнопку...Дежурка есть...Питание на мульте KB926QF (9 нога) в норме....Генерация есть, обмен с биосом есть....Цепь кнопки (32 нога) работает...Сигналы ACIN, ECRST, ACOFF - есть......PBTN_OUT# отрабатывается....Сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# в нуле...на кнопку не реагируют....Заменил HM55...Теперь реакция на кнопку есть в примерно 1 из 10-15 случаев и ноут после включения отклчается через 2-3 секунды...Мост садил на родной безсвинец....Щас вот думаю....может недосел....Пните в нужном направлении плиз...
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell NEW90 (LA-5892P) не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 07:45
Вы сами же ответили на свой вопрос.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 13:10
перекатать не долго. отпадут лишние думки :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 21:10
В общем хозяин ноута решил в оконцовке не ремонтировать бук и обменял его на деньги....Та к что хочу после перерыва небольшого попытаться реанимировать материнку....Мост перекатал на свинец, посадил - поведение не изменилось...Мост ставил новый...Может ли мульт в этом случае хандрить?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 15:52
Мост то новый,точно?
Может с ME косяк?
Зарегистрированные пользователи: SonSergey
