Текущее время: 10 апр 2026 20:11
 Заголовок сообщения: Asus M51V нет запуска
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 19:56
Доброго времени суток!
Модель платы Asus M51VA REV:2.1 p/n:08G2005MA21Q
Пришла с варварски выпаянным сетевым чипом (с отрывом дорожек)
Хозяин сказал что бук оставил на ночь а утром он обнаружен мёртвым
отнёс в сервис ему там выпаяли сгоревший чип - плата не заработала
и ему предложили заменить мамку от чего он отказался
Бук куплен за символическую сумму и хочется сделать для себя!
Есть подозрение что на сетевой чип попала влага так как под платой в этом месте поржавел жестяной экран
но на плате всё вымыто и нет чипа (предположительно там стоял RTL8111C)
зарядки нет (акумулятор живой проверен)
светодиоды не светят
реакции на кнопку нет (напряжение на ней 3,3v)
батарейка биоса живая (вытаскивал концы коротил)
компаунд везде целый - видно что мамку не копали только сняли чип
при подключении БП
начинает нагреваться шим TPS51020 (медленно но температура явно выше допустимого)
шим подкидывал всё равно греется
от акумулятора шим не греется
TPS51020:
на выводе 24 (VIN) 19v
на выводе 22 (VREG5) 5v
далее VREG5 через джампер JP8100 уходит на стабилизатор (a9ka1) 3,3v и через джампер JP8101 на муль (127 нога мульта 3,3v)
мульт IT8752TE (не греется кз по ноге 127 нет)
джампер JP8100 размыкал - всё равно греется
казы по выводу 22 нет
после сборок которыми управляет TPS51020 (два канала 5v и 3v кз нет ,ну и напруга там естественно ноль)
такое чувство что линейный стабилизатор в TPS51020 выдаёт не только на 22 ногу но и куда то ещё
и вот в этом самом 'ещё' и сидит коза
биос не шил потому как трабла в железе
даташит на TPS51020 смотрел но там как то запутано всё и схемы нет
помогите пожалуйста решить проблему
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51V нет запуска
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 19:03
Уже мозг закипает!
заказал новую TPSку поставил и та же песня греется
уже не знаю куда копать схема то простая (помогите со схемкой tpsки в этой модели)
снял все 4 сборки (5,3.3) разомкнул джампер по VREG
давал с блока питания на шины 5,3.3, vreg - потребление ноль
только подключаю штатный 19v и шим закипает
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 19:11
кстати вопрос vreg 5v идёт на джампер а потом уже дальше или нагрузка может висеть до джампера?
без схемы засада
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 02:40
без схемы засада
Похожий вариант.
Сравнивайте, должна подойти.
M50vm-Power_system.rar [188.31 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 15:21
rpm_odesa Спасибо!
Разбираюсь.....
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 23:12
похожая проблемма - http://80.78.247.8/forma1/viewtopic.php?f=231&t=33374
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 23:46
если вы снимали питаниес мульта но tps-ка все равно греется а от аккамулятора не греется то
я бы предположил что проблемма в з.у или смотрите конкретно vin.Т.к при заниженном или завышенном
или плававющим - будет грется.
и на всякий случай- если было залитие поднимите питающие дросселя -пока разбираетесь с дежуркой.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
