Текущее время: 25 мар 2026 17:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: toshiba a200 (iskaa la-3481p )
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:02
Не включается - не горит светодиод зарядки.
При установленном процессоре что-то тихо щелкает в районе подключения разъема питания. Проц снимаешь- тишина. Пробовал другой процессор - тоже самое.
Проверил часть керамики - есть к.з. Снял элементы PC111, PC 112 - тоже самое, снял PC67,66 - все равно кз
Проверил керамику под мостом - сначало 2 элемента звонились на 0 - снял их, проверил, поставил на место, затем еще раз померял - элементов под мостом, которые звонятся на 0 стало 6шт - такое ощущение что когда снимал керамику подогрел мост. Вобщем вопрос - может мост быть в кз,(кстати проверил сверху на мосте - 2 элемента звонятся на 0).
Не пойму где копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a200 (iskaa la-3481p )
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:24
Снимите pl11 и померяйте на кз pc111. На видеокарте керамику проверьте.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:35
Две емкости (бывает три) в коротком (угловые)на СМ- это нормально. Кстати, в вашем случае, КЗ это сколько в Омах(не на СМ)? Керамика в этих моделях козит на ура.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:58
Видеокарта снята. Кстати емкости на СМ в кз как раз угловые...
Утром померю - отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 11:11
Снял pl11 - все равно кз на pc111, 112
Замерил - примерно 2-3ома
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 11:15
Вокруг процессора C54,55,56,57 и C17 тозе звонятся на 0
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 11:26
тогда проверьте pc148,147,145,144,108.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 11:43
проверил PC 147,148,108, pc 144,145 не могу найти
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 11:50
эй мастер!а не стоит ли сначала спросить ,что происходит когда зарядку подключаешь.что бы определиться где кз в первичке или вторичке. :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 11:51
ладно начинающие бред несут,но ты то мастер.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 12:23
А ты сам-то посты читаешь? ТС пишет, что на участке РС111 кароткое. Схему глянь и все станет ясно, что короткое может быть в любой цепи питания на материнки. А учитывая модель, керамику все равно проверять надо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 12:33
схемы нет.но спросить надо. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 12:44
Ну вы то между собой разобрались :-)
А мне то что делать - всю керамику Выпаивать?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 12:56
всё намного проще.если под мостом разнобойная керамика сидит в кз,то скорее всего мосту пердык,но ещё надо вычислить которому мосту.если на плате однотипная керамика сидит в кз,то всю керамику снимаешь, пока не найдёшь пробитую.всё делается феном,достаточно 10-20 минут.ПРОЦ СНИМИ,
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 13:51
Можно немного упростить. Подключайтесь паралельно PC111. 2-3 Om у вас там есть, идем гулять по плате с феном по кондерам ( их немного греем) При прогреве неисправной керамики сопротивление будет стремится к нулю. Либо ЛБП и вперед!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 13:56
Обычно на битой керамике есть трещинки, под хорошим увеличением заметно. Так что прежде чем выпаивать все подряд надо под микроскопом осмотреть, часто помогает.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 14:25
не всегда.попадались идеальные кондёры в кз.пустая трата времени.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 17:00
Поперетыкал кондеры по принципу замера сопротивления - все нормальные. Единственно что сопротивление на C125,126 и им подобным примерно равно 1ом. при прогреве не изменяется.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 17:01
Кстати керамика не однотипная в кз. Вся керамика в сокете сидит в кз. может там что?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 17:12
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 17:17
И чего смешного? Лучше бы толком мне, дятлу, объяснили.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 17:43
проц стоит?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 17:44
нет конечно, проц вытащен, видяха снята, wifi и мождем тоже, память снята, голая плата короче говоря
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 17:49
а кз это сколько?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 17:52
от 1,8 до 2,5 Ом
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 18:01
на дроселях по питанию севера ,да и всего остального меряйте,так быстрей найдете какой мост в КЗ.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 18:42
В итоге пришел я к тому что кз где-то в районе питания процессора. Т.к. элементы PL12, PL13 с обоих выводов звонятся на землю. Или я опять неправ? Замерял естественно без процессора. Похоже что керамика битая под сокетом.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 19:15
смотрите
cpu_core.rar [40.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 19:29
Керамика, это общее направление. Смотрите PQ [34:39], в первую очередь PQ34, PQ37
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 10:48
Снял PQ37 - проверил 3 ноги звонятся насквозь, 4-я я так понимаю управляющая. Так вот снял ее - пропало кз на PC111,112
Подключил БП - ноут показывает что подключена зарядка, идет заряд на аккумулятор. Получается pQ37 мертвая? но точно также звонится PQ34.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wartyom, Yandex [Bot]
