Текущее время: 09 апр 2026 20:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp nx9030
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:24
Белый (серый) экран на мониторе, на внешнем мониторе изображения нет, если это видеокарта то какой это чип чтобы его заменить и как можно прозвонить? Нужна помощь профи.
 Заголовок сообщения: Re: hp nx9030
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:25
ноут грузится слышен шум винта, какое то время внешний моник работал поэтому могу сказть точно что ос грузится.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:36
попробуйте нажимать кнопки( fn+ f5)и(fn+f6).попробуйте потыкать на кнопки. если ноут грузится должен пойти звук.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 22:16
fn f5, fn f6 нажимаю звука нет
но видно как моргает лампочка винта и винт слышно как крутит (грузится)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 22:22
всё таки где на материнки hp nx 9030 находится чип - который отвечает за видео? спецификацию на неё скачал только она вообще не подходит хотя пишут что от этого ноута
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 22:45
сочетание кнопок f5/f6 с fn а точнее посмотрите у себя на клавиатуре переключает видео между внешним монитором и матрицей по этому нужно вкл
внешний и понажимать.
а любые др. клавиши (буквы) будут пищать если система загрузилась.
если нет то нужно сначала отключить все окружнеие по очереди (hdd.dvd и т.д) вытащить озу вкл послушать писки.поставить др.озу.-писки.
а вообще он у вас издает какие нибудь писки и пищал-ли раньше?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 23:02
после чистки и сборки уже не пищал до этого работал со сбоями в питании, был неисправен разъем питания перепаял советский двух контактный (два провода запаял к плате), пробитый мосфет ao4411 - заменил. После он писал при включении medai test failer но это я просто не подключил звуковуху с проводами к матери. При включенном питании выдернул и вставил штекер моника (внутреннего) после изображение было только на внешнем монике и то с полосой черной по середине экрана. Потом вообще не стало изображения.
спасибо за информацию на счет кнопок
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 23:11
так т бы и писали в начале .после того как выдернули разъем матрицы на включенном ноуте тогда и польнули видео.
под рукой такого нет.напешите все крупные чипы вместе с процом которые у вас стоят.
или фото матери с двух сторон.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 23:22
intel
FW8280IDBM
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 23:24
второй чип
PC97551-VPC
VS424AH
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 23:27
третий чип он поменьше
CONEXANT
SmartAMCi
CX20468-31
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 23:30
крупный чип рядом с процем
RG82855GM
SL&WW
L423A433
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 23:33
маленький чип рядом с сетевым разъемом
net
NS681690
0429
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 23:37
проц
intel 04
1.4/2M/400
RH80536 710
7435A199 SL7V5
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 23:38
смотрите рядом с процессором
процесор вставлен в сокет это пластмассовый четырехугольник все это под радиаторм системы охлаждения и трубка от радиатора должна проходить
как раз над процом севером и видео(если оно есть)все эти чипы размером с 82801 только с верху кристал.
и если вы ни разу не меняли бга чипы то не советую самому трогать.сделаете только хуже.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 23:44
ну вот и разобрались .юг 82801 север 82855gm.
e 82855gm встроено видео. если другого чипа с кристалом нет то ето значит что у вас видео интегрировано в север.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 23:53
а к чему вся эта тема.чел всеравно видео перепаивать не будет.здесь только один совет-в сервис.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 23:56
вот вы и не правы как раз наоборот перепаивать буду
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 23:57
Лучше ничего не трогайте, отдайте специалистам. Честно, говорю, убьете.
SERG48
"ну вот и разобрались .юг 82801 север 82855gm.
e 82855gm встроено видео. если другого чипа с кристалом нет то ето значит что у вас видео интегрировано в север"
не давайте советов без повода.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
стесняюсь спросить- а чем паять будите?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 23:58
и на что менять будите :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 00:01
SERG48 спасибо за разъяснения новичку
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 00:08
я вам писал (если вы ни разу не меняли бга чипы то не советую самому трогать.сделаете только хуже.)
если решили эксперимент проводить то 99.% материнку загубите.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 17:52
Нашел Микросхему INTEL RG 82855 PM подойдёт ли она для меня ? на моей мат. плате стоит INTEL RG 82855 GM
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 18:45
кто как перепаивает такие чипы в домашних условиях ?
поделитесь вашим опытом
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 18:56
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 18:57
Не пойдет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 19:52
harchebnikov
почему - в чём их отличия?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 20:43
В ней нет видеокарты, а в RG 82855 GM есть
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 07:53
если дергали разъем матрицы на горячую, то неисключено что не только север спалили, тут уже проверять надо и саму матрицу и питатели на матери.
