Текущее время: 25 май 2026 19:39
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 22:36
Добрый всем день .Суть проблемы такова .Ноут имеет ток потребления порядка 3 ампер , железо все родное , кроме винта , винт сменен на более ёмкий и с пониженным энергопотреблением http://www.samsung.com/ru/consumer/comp ... prd_detail
Скрины работы батмона прилагаю ...
Честно , перебраный аккум вытягивает около часа и 40 мин , бог с ним , хватает , но проблема что ток потребления как бы растет , то есть проблема прогрессирует , месяц назад этого аккума хватало на 2 часа и 10-15 минут.
Винда стоит зверек с sp2 и еще куча обнов ( до sp3 не обновлял так как многие , нужные мне программы перестают
работать )
Подкидывал родной винт с родной виндой , обновлял биос , обновлял дрова -проблема остается .
Манипуляции с переустановкой винды на родной винчестер , свежие драйвера проблему не устраняют , сидюк тоже отсоединял ,так же ..Получается как бы само "железо " столько жрет .
Что еще посоветуете проверить?
з.ы модель Ноутбук LG R405-A.C255R
краткая ттх:
Тип процессора: Intel® Celeron M
Тактовая частота: 1860 МгЦ.
Кэш: 1 Мб
Шина: 533 MHz
Тип матрицы: WXGA
Размер по диагонали: 14.0 дюйма
MAX разрешение: 1280х800
Материнская плата LG R405-A.C255R
Модель: FSB 533 MHz, Chipset Intel® PM965 Express
Что может так "жрать " причем я так понимаю фактически за два таких ноута ??
тут или неправильно откалибровано (исключено )
или проблема с южником , тогда почему он не греется ? его темп 40 град
ну или проц , тоже не греется , вернее норма , 56 град
хотя, такое потребление тока они разве могут давать не греясь больше ?
По идее, что то с железом , тока не могу понять как ноут при этом работает без сбоев и практически не выключаясь.
1.jpg [ 30.32 КБ | Просмотров: 845 ]
3.jpg [ 76.43 КБ | Просмотров: 845 ]
4.jpg [ 86.51 КБ | Просмотров: 845 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 22:50
Ссылку поковеркало http://www.samsung.com/ru/consumer/comp ... prd_detail
Аккум перебран на элементы санье 2600. вольтаж батареи 11,1В емкость 5200
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 09:52
Кто то может просветить как проверить контролер разряда- заряда?
Есть ли поблизости от меня спецы , способные его проверить и отремонтировать?
Сомневаюсь , что 2.5-3 А нормальный ток потребления для этого ноута .На родном 4400мА заявлено время работы около 3 часов получается примерно 1.1 А.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 10:07
U510 (MAX6692) d2 d3 и все вокруг.
