Текущее время: 25 май 2026 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Залит Samsung R20(hainan2)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 17:59
проблема в том что он неподаёт некаких признокав жизни к з пока нет. 19v -qq506,513,511,512.ec506,507,508 это есть. max8734-20 нога v+ -2v, vcc 0.5 вместо 5v.помогите пожалусо разобратса может схему ктото даст...
 Заголовок сообщения: Re: Залит Samsung R20(hainan2)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 19:42
Я смотрел по форуму есть похожее но нето с чего начать?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 23:49
В каком месте залит?
Когда создаете тему по залитию, это стоит указывать. Фото также лишним не будет.
Если по тому, что вы написали , вслепую, то:
Схема здесь не нужна, а вот даташит на 8734 и тестер в режиме прозвонки очень пригодится.
На 2ю ногу +19В приходит через резистор R527 5.1 Ом. Возможно отгнил.
На VCC (17нога ) приходит 5V_ALW через R19 49.9 Ом. Это напряжение формирует сама 8734, о чем написано в даташите.
И если не будет V+, то не будет ничего.
Если ноут залит через тачпад, то весьма вероятно отгнивание как раз R527, находится с обратной от 8734 стороны платы, между кнопками тачпада.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 13:10
окись видна - r527 c527 q505 q502
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 14:38
Отмойте этот участок и пропаяйте или поменяйте R527.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 16:19
на 2й ноге ноль на R527- 1,5. R19-0.10
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 21:16
У ВАс какрас залит нижний правый край платы где все шимы
Меняйте там все, пока чего не добавили,
Есть залитый Р20 только в районе процессора так там SC452 вынесло :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 20:34
у меня похожая ситуация.
фото в аттаче.
нет напруги 19V, по возможности схему подкиньте кто нибудь , пожалуйста.
IMG_5458.JPG [ 270.82 КБ | Просмотров: 2712 ]
IMG_5459.JPG [ 266.26 КБ | Просмотров: 2712 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 22:38
Похожая - это как?
Нет 19В в какой части схемы?
Фото, при его качестве, малоинформативно.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 10:07
все напруги на MAX8734A на изображении
Вложение:
8734 Volt.JPG [ 25.41 КБ | Просмотров: 2688 ]
на проце 1.05В
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 10:26
Напруги на 1909
Вложение:
1909Volt.JPG [ 36.18 КБ | Просмотров: 2686 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 10:28
1909 фото
Вложение:
IMG_5461.JPG [ 120.52 КБ | Просмотров: 2686 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 12:59
у вас как минимум дохлый 1909.
При 15В на выводах LDO и REF, скорее всего и пассивные компоненты в обвесе микросхемы.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 17:14
а возможно ли проверить этот 1909, у меня 2 такие лежат, родная и пересаженная сейчас?
и что будет если подключить зарядник без 1909?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 17:36
Проверить возможно только в схеме.
Без 1909 будет закрыт транзистор U501 и ноутбук работать не будет.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 17:43
вопрос:
как???
ремонтирую ноут 2й раз :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 20:48
при подключении зарядки загорается значёк зарядки от сети, жму вкл, потребление 0,77А, ЮМ греется 60 градусов примерно, 1909 тоже не много греется, ни вентилятор и изображение так и не заработали :wo_ol:
на проце 1.05в. генерацию кварца проверить не могу. заменил обвязку на рабочую у 1909.
надо сделать, псевдо-старт ведь появился...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 22:13
сильно очень греется ICS. Товарищи да где вы все??? помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 22:47
Ну раз появился "псевдостарт", то:
Напряжения питания памяти, мостов присутствуют и в норме?
Память,проц - заменой проверены?
Подключалась ли посткарта и если да, то что показывала?
Если не подключалась,то подключить к разъему Дебаг и посмотреть посткод.
Если нет посткарты, то как минимум проверить осциллографом состояние и наличие активности на LPC.
Судя по тому, что генерацию на кварце проверить не можете, то осциллографа у вас нет.
Судя по тому, что кулер не крутится, то неисправен либо транзистор Q5, либо не все отмыли и управление не доходит с мульта, либо мульт помер/сдурел.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 10:49
память 1.8В
ЮМ 1.2В
GPU 1.1-1.2B
ЦПУ и ОЗУ проверил - живые на 100%
посткарты -нет (собираюсь приобрести или сделать, лучше сделать давно хочу :du_ma_et: )
заменил Q5 тоже самое,
отмывал не я - о! надо самому попробовать)
а где на плате мультик? и как его проверить. донор если что есть.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 20:52
Товарищи мастера, помогите с проблемой пожалуйста.
вопрос: где в Самаре можно приобрести пост-карту для сего чуда китайской индустрии?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 22:04
Мульт, он же мультиконтроллер, он же MICOM, он же embedded controller(EC), он же клавиатурный контроллер (KBC) - микросхема U512, квадратнная, 100-ногая, с наклейкой..
Как вы собираетесь чинить ноут, если не имеете представления о его структурной, хотя бы, схеме...о процессе запуска, судя по всему тоже.
За то время, пока тема висела без ответа уже можно было просветиться - инфы тут навалом.
Не знаю, где в Самаре купить посткарту, но вот один из вариантов: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=19987
А вообще, есть мнение, что вам лучше обратиться сюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=87&t=32669.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:10
я уже нашел его и датащит посмотрел, хочу пересадить, и попробовать на работоспособность другой.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 13:26
там мульты со своей прошивкой, ставить нужно с такой же платы.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 19:05
поставил, все тоже самое.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
