Текущее время: 25 май 2026 18:09
 Заголовок сообщения: Asus X59SL
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 01:44
Доброго времени суток.
Сразу оговорюсь что в ноут залез впервые
Если не затруднит ответьте на два вопроса
Ситуация: Принесли ноут. Сказали залили водкой. Затем пытались высушить на батарее в течении
недели не разбирая. При подключении блока питания никакой реакции.
Разобрал. Самый большой окисел был в районе мультика. После отмывки спиртом, сушки феном (100градусов) и трех дневной отлежки увидел что отгорела 45(vstby) нога мульта (восстановил)
Получил: Про подключении внешнего питания дежурные напряжения 3.3v и 5v присутствуют.
Постоянно горит диод заряда. При включении на две секунды загораеться диод винчестера и Wi-Fi,
дерганье вентилятора и все тухнет. И так при каждом нажатии на кнопку включения.
Вопрос: Сразу в морг? Или если есть шансы на что обратить внимание впервую очередь.
Буду очень благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X59SL
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 05:39
От паяй мульт, под ним наверняка дороги сгнили!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 14:22
Считаете что северник жив? Он находиться рядом с мультом.
Да, забыл написать что материнка F5SL
