Текущее время: 25 май 2026 19:06
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 02:48
Итак, пациент: Fujitsu-Siemens Esprimo Mobile V5535. Платформа, как я понимаю, Inventec A21526.
Симптомы: при подключении USB 2.0 устройств (USB flash, внешний USB HDD), машина вешается наглухо, вплоть до невозможности отключения длинным нажатием кнопки питания. Изображение на экране остается и после зависания. Иная USB-периферия - мышки, клавиатуры работают нормально. К стабильности работы машины претензий нету. При подключенной USB флешке машина включается но не стартует.
Аномально греющихся деталей на данный момент не выявлено. Напряжение питания USB портов стабильно и составляет 5,07В.
Что сделано: дважды заменен южник (SIS 968), чипы из разных партий. Для очистки совести прошита BIOS. Измерены токи потребляемые подключаемой USB-периферией (в норме и всегда меньше 0,5А на порт).
Какие будут идеи у уважаемых мастеров?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 10:27
Попробуй емкости добавь после дросселя 5v.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 10:56
Спасибо за идею. Заодно надо проконтролировать уровень пульсаций на этой линии.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 03:49
Нашел.
Одно из питающих напряжений южного моста, 1,8В, получается с помощью интегрального стабилизатора типа 1117 (поз. обозначение U15). Вместо положенных 1,8В в случае моего пациента оказалось что-то около 1,6В и пульсации по линии питания около 200мВ. При подключении USB 2.0 периферии напряжение просаживалось до 1,2В, пульсации возрастали до 0,5В.
Заменил копеечный стабилизатор и всё заколосилось.
