Текущее время: 16 май 2026 05:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS K50AD залили жидкостью
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 14:10
Добрый день! Дело в следующем: ноут Asus K50AD залили жидкостью. Какой точно и в каком количестве владелец не помнит. Так как клавиши полностью прилипли к подложке стало ясно что жидкость была сладкая. Ноут был полностью разобран, клавиатура отмыта и высушена (сейчас клавиши щёлкают как новенькие), материнская плата была вымыта тёплой водой и просушена втечение 5 дней а затем обработана изопропилом и опять просушена (хотя на ней было всего 2 пятнышка липкой жидкости в районе сокета процессора). Ещё жидкость попала на верхнюю плиту оперативки (тоже промыл и высушил). Больше видимых следов проливания я нигде не обнаружил. Владелец заявляет что после проишествия пытался включить аппарат а я этого делать не стал до процедуры отмывания. После сборки результат следующий: не включается, не горит ни один индикатор, зарядки нет. Опять разобрал, отсоединил от платы всё лишнее и то же самое. На кнопку вкл. питания напруга не подаётся, слышен высокочастотный писк при питании от ЗУ а от аккума вобще тишина и сильно греется место с обратной стороны материнской платы недалеко от разъёма подключения DVD привода. В этом месте есть маленький чип с маркировкой CL=BJ (или типа того надпись очень мелкая) и обвязка из рассыпухи (стоят 2 диодные сборки L44). Ни мультик ни мосты не греются. Весь удар на себя приняла клава в принципе, что можно предположить по этому поводу? Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AD залили жидкостью
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 16:54
локализуйте что именно нагревается, пальцем, хотя-бы
к тому же вы не написали ни одного слова о том, измеряли ли вы где-либо напряжения, дежурные, вторичные, что на пост-карте есть ну и всякое в таком роде, чтобы вам что-то детально кто-то сказал...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 20:02
Греется маленький чип с маркировкой CL=BJ. С ноутом сталкиваюсь впервые и не в курсе особо где именно и что мерить, на кнопке нет напряжения. Подскажите, с чего начать поиски, изображение участка который греется выложу завтра. Очень хочется в общих чертах освоить ремонт ноутов, обычные материнки удавалось ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 20:13
RT8205CGQW
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 20:55
С дежурки начните :a_g_a: а писк на матери это защита срабатывает вероятней всего!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 22:08
...не надо было полностью мать мыть, раз уж там пару маленьких пятен было...
когда мыли батарейку биос снимали?
..необходимо для начала дежурки найти
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 13:50
Спасибо за ответы! Фотку выкладывать не буду раз чип опознан. Когда мыл батарейку естественно снимал. Подскажите мне неразумеющему, откуда начать поиск дежурки на этом ноуте?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 14:06
И если чип сильно греется не станет ли ещё хуже пока я буду мерять напругу?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 15:15
RT8205 это и есть дежурка, определяем ее аналог, потом находим даташит, и схемы других ноутбуков на этой микросхеме, для анализа..
Будет хуже или нет, это как повезет, для начала лучше обмерить ее нагрузку, не включая.
Греется - или она сама в ауте, или кто-то её перегружает.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 19:30
Strike спасибо за подсказку! :) завтра буду мерить. У нас в городе не то что СЦ Asus, вобще никто не ремонтит ноуты. А я не из корыстных целей а так, другу помочь. Я принтеры ремонтирую в основном. Просто захотелось вникнуть в суть дела, вдруг у самого беда с ноутом случится.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 13:23
Добрый день! Вот что намерил:
1 ENTTRIP1 =0
2 FB1 =0
3 REF =2
4 TONSEL =0
5 FB2 =0
6 ENTRIP2 =0
7 VOUT2 =0
8 VREG3 =0
9 BOOT2 =2.23
10 UGATE2 =0
11 PHASE2 =0
12 LGATE2 =0
13 EN =17.65
14 SKIPSEL =2
15 PGND =0
16 VIN =19.56
17 VREG5 =2.30
18 SECFB =0
19 LGATE1 =0
20 PHASE1 =0
21 UGATE1 =0
22 BOOT1 =2.37
23 PGOOD =0
24 VOUT1 =0
Мерил относительно земли. На кнопке вобще ничего нет, на светодиоде тоже. При нажатии кнопки ситуация на ногах RT8205 не меняется. Что подскажите?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 13:12
Сегодня снял mb39a132 и RT8205 перестал греться, подскажите что-нибудь пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 16:23
ну вот вы посмотрите сами на даташит, сравните свои напряжения, например 13 EN =17.65 что-то многовато для логического уровня... и дальше 23 PGOOD =0 естественно не запустится ничего. думайте, где и что дальше.
м\с то хоть поменяли? мосфеты в обвязке проверили? саму обвязку...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 20:07
mr-Darcy писал(а):
ну вот вы посмотрите сами на даташит, сравните свои напряжения, например 13 EN =17.65 что-то многовато для логического уровня... и дальше 23 PGOOD =0 естественно не запустится ничего...
Совет безусловно хорош! Но почему вы сами им не воспользовались?
Например из DS на RT8205 ясно, что максимально допустимое напряжение для входа EN - 25V
PGOOD будет равен 0 пока не запустяться основные импульсные преобразователи 3,3 и 5,0В, а они не запустятся пока не будет дежурных напряжений
8 VREG3 =0
13 EN =17.65
16 VIN =19.56
17 VREG5 =2.30
Автору
Необходимо замерить сопротивление нагрузки по выводам 8 VREG3 и 17 VREG5. Что-то мне подсказывает, что с этой нагрузкой, мягко говоря, не всё в порядке!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 21:10
Вот у меня как раз месяц назад , была такая же проблема с Samsung R540 . Залили сладкой жидкостью , типа Red Devil . Попало как раз на клокер CJ=CA . Это тоже самое что и у вас . Микросхема грелась , ноут не включался. Я её заменил и всё пошло . Достал аж через Омск РеКомб . RT8205CGQW
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 21:22
Без проблем меняется на TPS51125, гораздо проще найти..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 11:08
Всем спасибо за ответы!!! Микросхему заказал, ждём.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 11:11
Сопротивление 8 ноги =125к, 17 ноги =20к
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 12:45
Да, похоже ШИМ-контроллер испустил дух.
Анатолий 631 писал(а):
...Попало как раз на клокер CJ=CA . Это тоже самое что и у вас .
Клокер не тоже самое, что и ШИМ-контроллер :nel-zya: Называйте вещи своими именами!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 11:35
Есть у кого-нибудь схема на этот ноут?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 15:39
Еще вопрос: какие выводы RT8205 могут звониться на землю? При выпаянном чипе звонятся 5 ног, кажется что это не нормально
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 20:21
Не нормально. Для уточнения скачать DS, там есть типоавя схема включения.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 13:16
А если на место RT8205A впаять RT8205B работать будет? В ноуте стояла схемка CJ=CG, я заказал с рекомба CJ=DA(ибо других не было). Работать будет или именно такую микросхему надо?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 18:26
Зависит от схемы
Одно и тоже...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 13:39
В ноутбуке стояла именно RT8205A. После перепайки на RT8205B вообще молчек. VIN на 16 отвод подается 19 вольт. По даташиту смотрел 18 отвод микросхемы у A и B разный. :(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 19:04
Разный, но если у RT8205 он не подключен (NC) и на плате никуда не разведён, то можно и RT8205B поставить...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 07:13
подобная ситуация
микруха rt8205dgqw. греется до сотни.
после минуты-двух она перестает так сильно греться. можно держать палец - то-есть меньше 50градусов
вторая схемка тоже стоит MB39A132
при холодном чипе
13 EN = 17.24
16 VIN =19.16
ВСЕ остальное 0
при гарячем чипе (все напряжения не успеваю измерить так как чип остывает..включал раз 5 чтобы все измерить)
4 = 1.8
8 = 3.3
9 = 4.37
10 = 0.1
13 = 17.24
14 = 4.0
16 = 19.16
17 = 4.71
22 = 4.47
ВСЕ остальное 0
сопротивление
8 - 105.8 ком в 200ком диапазоне
17 - 74.5ком в 200ком диапазоне
рабочая она или нет? где стоит искать дальше?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 09:13
nikalajka писал(а):
17 = 4.71
Явная просадка по VREG5. Или сама ШИМ, или нагрузка...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 09:30
а как проверить или это нагрузка?
вот еще фото
2micro.jpg [ 335.05 КБ | Просмотров: 2849 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 09:31
подозреваю что шим уходит в защиту и перестает работать... по-этому и перестает греться.....что скажите???
