Текущее время: 25 май 2026 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP Compaq 6820s кз на процесоре
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 18:27
проблема в том что м/б - 6050A2137901-MB-A03 залита. отгнившие ноги на u12(микруху заменил).теперь кз на проце .заменил- с619,с635,с647 кз пропало. включаю маргает синяя лампа невкл, и снова кз,на с619,с635,с647 заменил снова пропало... проц менял, без проца тоже самое.подскажите пожалуйсто куда копать?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 19:08
Стесняюсь спросить, а U12 это у нас что? Не ШИМ процессорный? На нём есть маркировка.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 19:18
adp3208 ДА ЭТО ОН
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 20:04
smit писал(а):
adp3208 ДА ЭТО ОН
Тут возможны варианты:
Плохо припаяли
Дохлый ШИМ
Отгнили дорожки между ШИМом и затворами ключей
Пробиты ключи
Погнила обвязка ШИМа
Расположение звёзд не благоприятно для ремонта этого бука
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 20:14
Расположение звёзд не благоприятно для ремонта этого бука :-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 12:25
подскажите пожалусто как себя должен вести TPCA 8023-H у меня 1,2,3 звинит на 5,6,7,8,а 4я незвоница это так ти должно быть?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 16:17
C 4 выводом нормально, с остальными нет.
Надо мерять в режиме омметра, а не прозвонки и писать сколько в омах а не как звенит. Если меряете в схеме, то вполне возможно "звенит" нагрузка.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 16:35
на лицо явный пробой одного из шимов.возможно ещё где то ключи пробиты.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 16:36
не заметил что Бочкарёв Анатолий (siberian) уже всё разжевал. :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 19:10
я навичёк- не заметил что Бочкарёв Анатолий (siberian) уже всё разжевал.заменил(то что вы называете разживал мне непонятно хотелось подробнее...) TPCA 8023-н начал сам включатса и сразу тухнит в схеме 18 ом после замены
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 19:18
думаю сначало когда вы припаяли шим все таки управление мосфетами потерялось. замените ADP3208 все ключи что к ним относится и кондеры в их цепи.буквально позавчера была такая хрень на инвентеке DIABLO20
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 19:22
ща попробую
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 20:09
заменил ADP3208 начал реагировать на кнопку вкл но сразу тухнет есть ещё вареанты?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 06:03
я же сказал что надо менять
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 13:03
я сделал как вы сказали(после этого он вкл и тухнит).вставил акб снова кз
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 13:15
шим надо менять.дохлый шим будет убивать все детали которые вы поменяете.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 13:52
какой шим?(простите за глупый вопрос.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 14:55
который дохлый :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 15:07
ADP3208 я его заменил
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 01:19
шим и ключи нужно менять одномоментно. возможно что те ключи, которые вы поменяли до шима уже снова пробиты.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 12:05
после замены ключей и шима кз пропало вкл выкл но я вставил акб и сново кз,в другом мести
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 05:56
ну это уже вторая часть эпопеи...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 14:06
подскажите где копать?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 15:15
Ну дык ты уже написал:
кз,в другом мести
Определись, где это место и вперёд!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 15:42
начните с тех полевиком что ближе к разьему АКБ
