Текущее время: 25 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: Asus l8400 нузапускает винт и CD-rom
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 20:23
Здравствуйте вот такая проблема с ноутом asus l8400 при включении загарается лампочка винта на 1 сек. крутится кулер на полных оборотах и все..питание на сидиром и винт отсутствует..пробовал включить без винта и сидюка тоже самое ноут незапускается....после ночи он включался и работал но стоило его выключить все невлючался...негреется нигде ничего термопаста везде стоит свежая..я так понимаю что питание на мат. плату и винт с сидюком идет одно так как даж без винта ноут незапускается....подскажите куда для начала копать...
 Заголовок сообщения: Re: Asus l8400 нузапускает винт и CD-rom
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 16:23
прочитал кучу форумов есть подобные темы и возник вопрос может ли быть такое что северный или южный мост просто неподает питание на сидиром и винт? возможно просто отвал чипа?? буду благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 16:55
Отстаньте от двд и хдд, без них ноут должен работать (а у вас картинки даж ни какой нет). Проблемы, в действительности, могут крыться в ЮМ или СМ - нужна диагностика. А на внешний монитор не пробовали посмотреть картинку???
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 23:20
объясню пред историю...бывало раньше наблюдал за ним такое что включаю и ноут невключается кроме кулера на всех оборотах ..картинка непоявляется и винт незапускается (слышно когда работает)и сидиром на кнопку нажимаеш невылазит....потом подождал пару минут включаю слышно винт запустился кулер работает тихо картинка и запуск системы все ок..теперь как никрути нехочет ни винт ни ноут запускатся на внешнем монитора непоказывает...прозвонил выходы на винт как то странно но питание на винт +5 есть на дроселе возле проца 1.5 вольта в районе оперативки 2.0вольта южный маст слегка греется видео чип тоже тепленький...непонимаю вообще как так...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:10
Я ж говорю отстаньте от ОДД и ХДД. Разьирайтесь с картинкой почему ее нет. Проверйте наличие всех системных напряжений, прошейте биос, поприжимайте чипсет (без фанатизма).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:41
поприжимал чипсеты никакой риакции...напряжение везде есть проц 1.5 вольта оперативка 2 вольта винт 5 вольт на конденцаторах везде есть может ли отвал южника давать такое поведение???вы говорите отстать от винта но винт полюбому должен запускатся даж без шлейфа просто при подаче питания нетак ли? так же сидиром..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 13:33
Проц, память подкиньте, посмотрите что говорит пост карта.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 13:46
проц стоит память у него впаяна...но пост карты к сожалению нет под LPT..есть пост карта под слоты мини псй и мини псй експрес но там нет выходов мини псй и мини пси експрес...есть ли смысл прогревать ЮМ как думаете???
cron
