Текущее время: 25 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: Вопрос об поломке
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 22:28
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом, накрылся ноутбук (асер aspire 5610) рябь на еране в чем причина? видеочип? память менял. На фото изображения на ноутбуке и на внешнем мониторе.
DSC02044.JPG [ 215.18 КБ | Просмотров: 1684 ]
DSC02045.JPG [ 213.76 КБ | Просмотров: 1684 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос об поломке
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 22:45
более подробную инфу надобно по ноуту, так как проблемма непривязана к конкретной модели ноутбука.
начни хоть с самого простова, на чем собран, а там уже легче будет думать и советовать
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 23:07
сорри :du_ma_et: забыл, проц пентиум дуал кор 1.73, 512мб ддр2 оперативной памяти, 120гб хдд. Видео не знаю ПОКА. На каком чипе собран тоже не скажу так как еще не успел разобрать. И еще интересный момент в биосе просматривается модель 5610 а в корпусе от 5100.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 23:24
да на интеле собран должен быть, и видео скорее всего в севере
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 00:36
таки нет видео тдельним чипом Nvidia 41n3pu 642a3 GeForce go7300
Да 100% дело в видеочипе. Можно подуть феном на кристал чипа, если картинка пошла вот и ответ но для NVIDIA.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 01:09
как понять подуть? когда включен ноут или нет? типа прогрев сделать?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 01:51
Прогрев сделать.
Когда включен, не стоит, и желательно не феном а на нормальной паялке.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 01:55
дунуть надо на видео чип воздухом при 200С минуты 2 без флюса сразу все будет понятно
ну и как сказал VITALIK S75 естестенно на выключеном ноуте и без охладения)))
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 22:47
Понятно буду пробовать, я так понимаю что нужно ещо и закрыть все фольгой вокруг видео чипа, да? и еще вопросик, обязательно температура должна бить 200С и 2 минуты греть?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 23:02
нет не нужно
лично из собственного опыта...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 23:36
млин просто спец оборудования нету, есть строительный фен, но не помню на сколько градусофф он, не хочу что б что то лишнее не посдувать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 00:25
только не думай что прогрев чипа это панацея.
если после прогрева заработает видео -(50%) то это значит что чип еще жив .а дальше все равно реболл.
а строительным феном без регулировки температуры и потока воздуха ни чего не сделаешь (в лучшем случае) - а в худшем загубиш чип или мать.
если есть тестер с измерением температуры или еще какой прибор то можно поставить фен на минимальный поток и промерить температуру с разного расстояния .естественно не на материнки.а дальше думать стоит ли греть - потому как и в том и в другом случае чип все равно снимать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 00:59
Jey-Ti на нормальной паялке, по началу не всегда нормально все выходит, а Вы собираетесь с строительным феном лесть в аппарат у которого есть все шансы на жизнь но не после фена. Если в дальнейшем собираетесь заниматься ремонтов буков купите себе нормальное оборудования и потренируйтесь сначала на убитых м.п., если ремонт разовый обратитесь в мастерскую, поверьте намного дешевле будит, чем в конечном итоге после фена замена м.п. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 01:26
если после прогрева заработает видео -(50%) то это значит что чип уже сдох!!! и никакой реболл ему уже не поможет!!!
прогревают кристал чипа в течении 5-15сек только для того чтобы убедится что он отскочил от подложки чипа а не от платы.
тем более не надо греть 2мин температурой на которой безсвинцовый припой не плавится...
правда и в сервисе вам могут предложить сделать реболл(а могут просто погреть 2мин), но попробуйте получить у них гарантию хотя бы 3 месяца.
в лучшем случае месяц, в худшем без гарантии, итог - вы каждую неделю ходите в сервис как на работу до тех пор пока вам не поменяют чип на новый
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 21:39
так давайте по порядку, ремонт как бы разовый (но не скрываю что б хотел прикупить спец. оборудование и потренироваться есть маленький опыт и хотение). Ви все настоятельно рекомендуете обратится в СЦ, но у нас в регионе нету СЦ. То есть как нету, есть НО ето не сервисы. Много раз уже обращался в разные так называемые "мастерские" но всегда результата ноль, отдают полуразобранный ноут, иногда было такое что меняли память и винчестера (и возможно процессора) на не исправные. Доказать было потом что то нереально. В ответ тупые глаза и речь типа ти нехрена не понимаешь иди домой.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 23:24
Jey-Ti но тогда определитесь Вы хотите заниматься ремонтом или это так хобби :) , посмотрите цены на это спец оборудования, для начала посмотрите цену на нормальную ик паялку например термо про 650, и взвесьте все будит оно Вам выгодно в смысле отбиваться и приносить прибыль, если хобби и бюджет ограничен при ровно растущих руках можно паялку и самому собрать, при правильном подходе получиться не чем не хуже заводской, инфы по этой теме достаточно viewforum.php?f=70
viewtopic.php?f=70&t=27527
А строительным феном Вы точно нормально чип не поменяете, только м.п. угробите. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 23:39
насчет угробите все возможно, но могу с точностью сказать у нас в городе люди сажают чипы и строительным феном и не 1 десяток... все зависит от правильных рук! мосгоф и хорошего термо стола))))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 21:56
Здесь прогрев уже не поможет , тем более строительным феном , вы плату угробите . Либо обуглиться либо вспухнет . Вокруг go7300 есть несколько микросхем RAM , вот одна из них вероятно и глючит.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 22:11
неспорю что после фена все ляжет. я просто привожу пример что соседи с термостолом НП34*24 и строительным феном сажают чипы и дают гарантию.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:57
Ну если руки заточены правильно, то можно сажать и киянкой :) Хотя лучше не извращаться.
cron
