Текущее время: 25 май 2026 20:42
 Заголовок сообщения: sony VAIO DEFEKT
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 11:32
Ноутбук Sony ,модель PCG- 5J1M. Кошка дёрнула за кабель питания и он свалился со стола на пол.Видимых повреждений нет,ничего не лопнуло , не треснуло...при включении появляется заставка SONY ,потом надписъ,что WINDOWS не может завестисъ из-за того,что програмное обеспечение вернулосъ в первоначалъное положение.Подсветка на матрице имеется,курсор ,т.е. стрелка управляется на чистом поле....никаких надписей нет-просто чистое поле.Если при включении нажатъ на F2,то Bios вызывается и диагностика не находит ошибок.Помогите пож. советом.
 Заголовок сообщения: Re: sony VAIO DEFEKT
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 11:46
востановление Оси светит.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 12:40
ИМХО диск в мусор.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 13:56
Дорогие форумчане,пож.поясните выше написанное.....жёсткий диск выбросить,да? А восстановление оси тоже не совсем ясно....хотел бы подробнее,аббревиатура мне не очень понятна, т.к. долгое время общаюсь не на русском языке.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 14:39
ИМХО=IMHO=In My Humble Opinion=In My Honest Opinion
Загрузись с флешки поверхность диска каким нибудь софтом.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 14:51
1. Вынь HDD.
2. Подключи к компу.
3. Проверь его на ошибки прогой "acronis disk director suite"
4. Вставь в ноут а там смотри если загрузится то Всё
a если нет пробуй переставлять систему.
Если это всё не поможет будем думать дальше.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:14
Добрый день bonifazij
Загрузитесь с LiveCd (WinPe,AlcidCD) http://www.cwer.ru/node/182735/
те с компакт диcка с предустановленной Win (там есть HDDscan) виндой и проверьте HDD Викторией http://www.3dnews.ru/download/tweak_pc/hddtw/Victoria
или MHDD на наличие Bad секторов этими програмами можно устранить их НО програмные ,во всяком случае проверите поверхность а там Вам решать новый или старый .
Пока не нашел какой диск у Вас АТА ИЛИ SATA если сата то можно подключить к ББ
только проверьте 12 В чтобы не подалось на 2.5 HDD .
Если ХР попробуйте потом после результатов теста с исправленеем (remap) запустить востановление системы
