Текущее время: 07 май 2026 07:16
 Заголовок сообщения: Asus eee pc 701 4g переплюсовка
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 13:36
подарили этого ежика,после переплюсовки по входу...выгорел защитный стабилитрон,заменил две lm393,ноут нормально работает от сети,запускается от акб,но не заряжается,светодиод зарядки моргает раз в 3 сек,при этом потребление от зарядки на сек поднимается до 350ма,потом опять падает,при этом ноут постоянно переключается с сети на батарею.сборку IS4925B менял на irf7316,при этом вообще не заряжается.....пните в правильном направлении поиска))))
 Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc 701 4g переплюсовка
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 14:03
На выводе CSSP MAX8724 нет напряжения...Как в этом буке организована данная цеь?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 14:36
Снял SI4804,стал показывать зарядку,пока ищу чем заменить...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 16:43
тоже самое было с моим ежем. теперь он стационарный. вместо роутера.
20110327_001.JPG [ 69.6 КБ | Просмотров: 1454 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 17:07
Шутки шутками :-) а сделать его надо,поставил AO4932,Заряд пошел,но светодиод зарядки не горит)))и ноут всеравно постоянно переключается батарея-сеть.
пс.на всех 701 юг греется?у меня он горячий,по температуре как и север....а проц в это время почти холодный)))
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 19:26
вобщем ситуация такая-при снятом SI4804 ноут ведет себя полностью адекато,четко переключается батарея-сеть,при подключенной сети индикатор заряда горит......пробовал разные сборки вместо SI4804 Без результатно)))))в любом случае светодод зарядки не горит......куда еще посмотреть??? по какому игналу ноут зажигает светодод заряда акб? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 00:43
Нет импульсов на затвор одного из полевиков с макса,буду искать замену....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 04:26
Проблему решили?Те же симптом на той же можели.
