Текущее время: 31 мар 2026 07:05
 Заголовок сообщения: ASUS k40ab проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 15:08
Поступил ноут(ASUS k40ab) с проблемой нет изображения(так же на внешнем монике). После прогрева видеочипа аппарат картинка появилась. Вопрос: с какого аппарат можно подобрать чипсет ATI 216-0728018????
Заранее благодарен за оказанную помощь!!!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k40ab проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 16:27
Тоже ищу ATI 216-0728018. в партдиректс и форноутбук их нету :(
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 19:49
А может дело в 216-0674026 они рядом стоят.. и постоянно мрут)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 20:41
в моём случае ноут проваливает все видеотесты сандры
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 21:00
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories неужели это такая проблема?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 00:53
На К40АВ стоит два типа северов- с видео и без (RS780MN (216-0674026) и RX781 (215-0674034) ) соответсвенно). RS780MN горит гораздо чаще, чем видеочип ATI 216-0728018.
RX781 горит реже. Думаю что при прогреве видео Вы подогрели и север. Попробуйте подогреть только север. Мне кажется дело в нем (если стоит RS780MN (216-0674026)).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 18:30
Всем спасибо, за помощь!!!
Клиент отказался от ремонта, кричит много берем!!!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 13:27
Ноутбук ASUS K40AB не выводит изображение на матрицу. На внешнем мониторе изображение есть. Шлейф целый.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 21:45
AMD IGP RS780 216-0674026
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 19:03
E1ectrokotik, это Ваш ответ на предыдущее сообщение? Если да, то можно чуть подробнее? AMD IGP RS780 216-0674026 это я так понимаю северный мост, нужна его замена? Или можно ограничиться прогревом?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 20:01
Для диагностики - ограничиться прогревом, для ремонта - заменой :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 23:48
прогрев даст жизнь не надолго :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 10:52
Значит греем AMD IGP RS780 216-0674026 ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 14:45
Если этот ноутбук ваш личный, то можете и прогреть, а если вы его делаете за деньги другому человеку, то только замена.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 23:56
FSergey, понял спасибо.
Только не понятно зачем его менять, если он заработает после прогрева?
Это ведь говорит, что мост рабочий, а посадочные места-пяточки нет
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 00:04
FSergey,
Как раз наоборот, это говорит об отвале кристала от подложки и тут только ЗАМЕНА ЧИПА
P.S. Прочитайте статью! :a_g_a:
Реболл NVIDIA.doc [82.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 20:38
Увы, но прогрев не помог, хотя возможно и не до грели, как мне сказали в сервисе: там память рядом которая боится перегрева, и лучше не до греть, чем перегреть.
В другом сервисе сказали север виноват, надо менять. А может быть его тоже попробовать прогреть? До скольки градусов можно греть?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 20:56
да че там греть то?? 10 секунд..300град.. смысл Вам это делать? ну заведтся ноут на пару тройку дней..а дальше? отдайте лучше тем, кто умеет греть и паять :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 15:48
А если есть желание и возможность заняться извращением: подключить дисплей через доп. контроллер как внешний монитор в это же бук? Как Вам такая мысль? просто мне уже давно все говорили, что скоро мост отвалится и хана, а ему хоть бы хны, работает от элт монитора уже около года в повседневном использовании. Вот я и думаю прицепить дисплей через контроллер типа NTA92C.
Но возможны ли такие манипуляции в лице бука? И как подобрать контроллер для своей матрицы?
