Текущее время: 25 май 2026 20:42
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 15:07
фото ноутбука +родная плата. сгорел radeon igp 216-0674022 +термические повреждения площадки
http://s47.radikal.ru/i118/1103/c1/29d177d0dff7.jpg
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i118/1103/c1/29d177d0dff7.jpg.html]
Изображение[/url]
есть рабочая плата вот такая тоже от Toshiba Satellite A300D P300 но версия с видео картой и северный мост на ней radeon igp 215-0674034
http://s44.radikal.ru/i106/1103/d5/942b22f3bafb.jpg
парт номера плат совпадают .
при включении белый экран .. ( с чем это связано я понимаю)
пробовал с родной платы переставлять bios на рабочую ... тоже белый экран
Подскажите гуру ,какие есть варианты ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 14:19
про чипы хоть скажите . :ny_tik: взаимозаменяемость ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 14:51
----как то я сомневаюсь,что ты понимаешь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 15:58
Я конечно не гуру, но сначало проверил бы на внешнем мониторе изображение , а потом если оно бы было нормальным, проверил разьем шлейфа матрицы(на предмет загнутых пинов) , сам шлейф прозвонил ну и разьем на матрице и саму матрицу
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 23:02
все остальное исправное , на рабочей плате все работает отлично .
Сергей Петрович :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 23:17
Сергей Петрович и еще Петрович .. если ты вник бы в проблему , то пустоту не постил бы ;) / На второй плате стояла видюха (точно не помню какая) и при работе ноут использовал ее в зависимости от графических задач..совместно с интегрированным видео . и соответственно биос там рассчитан на запуск с неё поэтому и была попытка перепайки flash....
Если я ошибаюсь ... поправьте плиз
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 23:43
По очереди :
1- чипы в вашем случае взаимозаменяемы.
2- а с какого перепугу вторая плата дожна что либо выводить на экран без вставленой видеокарты ?
3- (отвечу сразу на ещё не заданный вопрос ) как заставить вторую плату без внешнего видео гнать картинку на матрицу - кроме БИОСа ещё и мелочь вокруг севера привести в состояние как на фото 1 (соблюдая номиналы естественно).
И вопрос " термические повреждения площадки" это как ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 13:33
Oblom76 (Alexander) писал(а):
По очереди :
вот за этот ответ спасибо !
много раз меняли Ж)) текстолит под чипом перегрет и есть вздутия
